Нужен пример VBS скрипта выполняющего SQL запрос
День добрый, Помогите Люди добрые))) Нужен пример VBS скрипта выполняющего SQL запрос (к Firebird) с последующим сохранением результата (SELECT) в файл. ... |
| 07.11.2016, 11:58 |
БУПСЕЛЬ, ты опять за своё? http://www.sql.ru/forum/1235229/zapusk-sql-zaprosa-vbs-skriptom?hl= - тебе мало? Зачем именно VBS? ... |
| 07.11.2016, 12:35 |
Gallemar, Вроде вопрос конкретный, зачем спрашивать почему и зачем? ... |
| 07.11.2016, 12:48 |
БУПСЕЛЬНужен пример VBS скрипта выполняющего SQL запрос (к Firebird) с последующим сохранением результата (SELECT) в файл. Обломись, не бывает такой зверушки в природе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 12:52 |
БУПСЕЛЬGallemar, Вроде вопрос конкретный, зачем спрашивать почему и зачем? Я тебе дал пример? Перепиши его на vbs, распечатай и повесь на стенку. ... |
| 07.11.2016, 12:54 |
GallemarПерепиши его на vbs Провоцируешь его на вопрос "а как переписать, на какие кнопки надо нажимать"? По-моему, не купится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 13:00 |
Gallemar, Я тебе сам могу такой пример дать. Еще раз повторяю, есть конкретный вопрос!!! Советы: поставь IBEScript или запусти через cmd не интересуют. И еще Уважаемый, Вы по форуму лазите пообщаться или по-флудить, есть соц. сети для этого(совет). ... |
| 07.11.2016, 13:03 |
БУПСЕЛЬ, есть рабочий пример использования штатной утилиты от firebird. Перепиши его с bat на vbs и радуйся. Ты форумом ошибся, тут vbs никто не юзает, обратись сюда http://www.sql.ru/forum/html-javascript-css Дополнительно вот это почитай: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=133383&msg=1066863 2) Не обижайтесь на "не тот тон", не устраивайте личные разборки. Здесь недолюбливают халявщиков, поэтому примеры Ваших попыток решения проблемы значительно приблизят Вас к получению конструктивного ответа. Почувствуйте разницу между 2 простыми вопросами: "Мне надо срочно, курсовая горит" и "Помогите найти правильное решение, вот мои попытки...". Первый вариант может быть вообще удален модератором без объяснения причин.(На обиженных воду возят. Обидчивость - признание собственной неполноценности. Обижаются один раз, потом всю жизнь обиженные ходят. И т.д.) ... |
| 07.11.2016, 13:15 |
БУПСЕЛЬЕще раз повторяю, есть конкретный вопрос!!! Ещё раз повторяю, медленно: обломись, VBS не умеет работать с базами данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 13:21 |
Лет 12-13 назад писал OLE сервер, который можно было зарегать в системе. Юзалось это для автоматизации заполнения экселовских файлов внедрением в них vbs скриптов. Оно могло прилогиниться к базе и выполнить SQL запрос. Если надо- пороюсь найду. ... |
| 07.11.2016, 13:39 |
Рабочий пример Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 07.11.2016, 14:00 |
voffkin, Спасибо то, что нужно. ... |
| 07.11.2016, 14:19 |
Dimitry SibiryakovVBS не умеет работать с базами данных. А программист, пишущий на VBS - умеет :) Анекдот дня. ... |
| 07.11.2016, 17:09 |
ART-CODEDimitry SibiryakovVBS не умеет работать с базами данных. А программист, пишущий на VBS - умеет :) Анекдот дня. Для выборки простого отчета и отправки по почте, вполне достаточно vbs. (не занимаясь ананизмом с батниками и не плодя кучу файлов). Фактически один файл в планировщик и готово. И не вижу связи в VBS и работе с базами, не Евгений Ваганович случаем????? ... |
| 07.11.2016, 17:22 |
БУПСЕЛЬ, Я с Вами не спорю. Это был ответ для Dimitry Sibiryakov . Сам много чего в базе делаю через VBS. Да вот, хоть это - мое . посмотрите, там немного другой стиль - не текстовая строка, а вызов хранимки с передачей в нее параметров как отдельных обькетов. Может пригодится для передачи, например, больших файлов на сервер - через параметры хранимки. ... |
| 07.11.2016, 17:47 |
ART-CODEЯ с Вами не спорю. Это был ответ для Dimitry Sibiryakov. Вот оно, НЛП в действии. Стоит на чей-нибудь вопрос сказать "обломись, невозможно" и сразу толпа народу накидает кучу примеров только чтобы доказать, что ты неправ. Учись, бупсель, как код из людей вытягивать надо, раз уж свой писать не в состоянии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 17:53 |
Dimitry Sibiryakov, :) ... |
| 07.11.2016, 17:57 |
Спалили всю интригу :) И обучающий эффект свели на нуль. От БУПСЕЛЯ надо было дождаться хоть первой попытки приближения к пониманию. А вы... Сразу код ему... Так и не научится первейшему инженерному навыку - быстрому и безошибочному поиску оптимального решения. ... |
| 08.11.2016, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561856]: |
190ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 533ms |
