Получить данные на одно время суток
Добрый день Есть таблица для сохранения данных мониторинга, данные записываются раз в час. Мне нужно вывести данные на конец суток, не могу придумать как это сделать. Сама таблица: CREATE TABLE DATABASE_LOG ( ID INTEGER NOT NULL, COL1 INTEGER, TIME_WRITE TIMESTAMP ); ... |
| 09.01.2017, 10:02 |
GallemarМне нужно вывести данные на конец суток, не могу придумать как это сделать. Пример данных хоть бы привёл. ... |
| 09.01.2017, 10:07 |
Gallemar, что значит вывести данные на конец суток? За 24 часа каких-то суток что ли? Код: sql 1. 2. 3. или даже Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 09.01.2017, 10:12 |
Gallemar, А в чём сложность-то? Общее направление - типа того: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В зависимости от диалекта разный только способ обрезания до "только даты". ... |
| 09.01.2017, 10:15 |
wadman, ... |
| 09.01.2017, 10:16 |
WildSery, у него 1 диалект ... |
| 09.01.2017, 10:25 |
Gallemar, ну а Симонов Денисчто значит вывести данные на конец суток? За 24 часа каких-то суток что ли? ? ... |
| 09.01.2017, 10:28 |
Симонов Денис, И в чём проблема? group by cast(time_write as varchar(11)) если не ошибаюсь. ... |
| 09.01.2017, 10:29 |
Симонов ДенисWildSery, у него 1 диалект Нет,конкретно в этом случае - третий. Это уже моя поделка, а не сопровождение чужого. ... |
| 09.01.2017, 10:31 |
Gallemar, если WildSerg правильно понял что ты хочешь то для 1 диалекта это можно сделать так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.01.2017, 10:35 |
Gallemar, ну тогда тебе вариант WildSery подойдёт ... |
| 09.01.2017, 10:36 |
wadmanGallemar, ну а Симонов Денисчто значит вывести данные на конец суток? За 24 часа каких-то суток что ли? ? Скажу более точно - мне нужно вывести в табличном виде данные за каждый день, но не все, а только последнее значение, оно снимается в 23 часа. Попробовал пример, не получается и не могу понять почему: select * from DATABASE_LOG d join (select max(time_write) tm from DATABASE_LOG group by cast(time_write as date)) q on d.time_write = q.time_write Column does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. Q.TIME_WRITE. At line 5, column 23. ... |
| 09.01.2017, 10:36 |
Gallemar, Это я на автомате написал. Внутри же алиас поля не так называется. ... |
| 09.01.2017, 10:38 |
Gallemar, ну ты совсем обленился... ошибку элементарную найти не можешь. Смотри как алиас поля у тебя в производной таблице зовётся ... |
| 09.01.2017, 10:38 |
Симонов Денис, правда не могу найти ошибку ... |
| 09.01.2017, 11:00 |
Gallemarправда не могу найти ошибку Шутишь? Ты альяс на group by навесил. Так не бывает. Альясы на таблицы или столбцы вешаются. ... |
| 09.01.2017, 11:05 |
GallemarПопробовал пример, не получается и не могу понять почему: select * from DATABASE_LOG d join (select max(time_write) tm from DATABASE_LOG group by cast(time_write as date)) q on d.time_write = q. time_write ... |
| 09.01.2017, 11:23 |
hvlad, спасибо. Первый рабочий день и уже хочется кому-нибудь по голове настучать.... ... |
| 09.01.2017, 11:38 |
GallemarСкажу более точно - мне нужно вывести в табличном виде данные за каждый день, но не все, а только последнее значение, оно снимается в 23 часа. "Последнее значение" и "значение в 23 часа" это как бы немного разные вещи. Запрос на второе гораздо проще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2017, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561768]: |
147ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 426ms |
