Выборка из двух таблица, произвольная строка из дочерней
Добрый день, Есть две таблицы - родительская и дочерняя. Соотношение - один ко многим. Нужно выбрать все записи из родительской таблицы и для каждой записи по одной (именно по одной, а не все) соответсвующей из дочерней. Какую именно запись из соответствующих по ключам выбирать из дочерней - не важно. Возможно ли решить задачу без использования group by примененному ко всему запросу? Отвечая на потенциальный вопрос: почему без group by. На самом деле запрос уже существует, довольно сложный, динамически генерируемый в приложении, включающий в себя выборку из нескольких таблиц связанных определенными условиями. Нужно расширить, добавив выборку из "дочерней". Использование group by затруднит чтение кода динамического формирования. ... |
| 10.01.2017, 18:11 |
CyberHagКакую именно запись из соответствующих по ключам выбирать из дочерней - не важно. Бери первую, не ошибешься... ... |
| 10.01.2017, 18:27 |
Можно первую, можно последнюю, можно рандомную, суть вопроса не в КАКУЮ, а КАК. И, да, вариант select внутри select'а не подходит из соображений быстродействия. ... |
| 10.01.2017, 22:19 |
CyberHag...а КАК. И, да, вариант select внутри select'а не подходит из соображений быстродействия. Как напишешь в ХП - так и будет, и быстродействия ее можно добиться большого. Открою афигенный секрет: - ХП - наше всё! Особенно для случая: CyberHagНа самом деле запрос уже существует, довольно сложный, динамически генерируемый в приложении, включающий в себя выборку из нескольких таблиц связанных определенными условиями. Нужно расширить, добавив выборку из "дочерней". Использование group by затруднит чтение кода динамического формирования. ... |
| 10.01.2017, 22:49 |
CyberHagИ, да, вариант select внутри select'а не подходит из соображений быстродействия. Значит делай select внутри for select-а. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2017, 22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561764]: |
28ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 360ms |
