Получить корень любого узла
Есть дерево: ID, PARENT, NAME. Как правильно получить корень любого узла? Думаю, что можно использовать WITH RECURSIVE, но не понимаю, как. ... |
| 18.02.2017, 17:44 |
X11, в дереве только один корень ... |
| 18.02.2017, 18:16 |
Хорошо, поставим вопрос по-другому. Есть несколько корневых узлов, у которых parent равно нулю или NULL ... |
| 18.02.2017, 18:26 |
X11, выбираешь с помощшью сте всю ветку, результат сортируешь, добавляешь first 1. ... |
| 18.02.2017, 18:32 |
Кучно пошли нечитатели доки и форума, то один, теперь второй... Ты ж вроде не новичок, насколько я помню. В форуме точно были канонические примеры работы с деревом. ... |
| 18.02.2017, 18:34 |
вот навскидку http://www.sql.ru/forum/1005274/sortirovka-v-rekursivnom-zaprose?hl=cte recursive ?????? ... |
| 18.02.2017, 18:37 |
X11, на рекурсивном шаге выбираешь родителя тек. узла, если тек. узел не "корень" В самом селекте ставишь фильтр чтобы видеть только "корень" ... |
| 18.02.2017, 18:49 |
спасибо всем ... |
| 18.02.2017, 19:41 |
Правильно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. исходные данные результат тут ещё вот нарыл статью http://www.sqlbooks.ru/printarticle.aspx?part=02&file=sql200509 ... |
| 19.02.2017, 17:45 |
X11Правильно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. я бы написал вот так Код: sql 1. 2. 3. избавившись от неявного предположения что ID > PARENT ... |
| 19.02.2017, 20:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=IllN&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
424ms |
31ms |
| others: | 1085ms |
| total: | 1605ms |
