Работа с EMS SQL Manager for InterBase and Firebird
Здравствуйте. На сервере WINDOWS 2008 Server. На клиенте Win7 64x. У меня довольно простая, на первый взгляд, задача: на сервере стоит БД, на ЭВМ в локальной сети я ставлю Менеджер и хочу зарегистрировать БД. Что я сделал: 1. На сервере в расшаренной папке "D:\Data\" лежим файл БД и установлен Firebird 2.1.7 SuperServer. 2. На клиентской машине стоит тот же Firebird. На клиентской машине в Менеджере я: 1. При регистрации базы я указываю имя хоста - имя сервера (например, SERVER). 2. Протокол TCP\IP. 3. Клиентскую библиотеку указываю в C:\Windows\System32\GDS32.DLL. 4. В поле имени базу указываю файл файл БД "D:\Data\database.fdb" Жму "Test connection" и нифига, оно с БД не коннектился. При этом копирую БД на машину клиента - всё сразу подключается и работает. А на сервере ни в какую. Что я делаю не так? Спасибо. ... |
| 17.02.2017, 11:16 |
Юрий Дударев1. На сервере в расшаренной папке "D:\Data\" лежим файл БД и установлен Firebird 2.1.7 SuperServer. Firebird - это СУБД работающая по технологии клиент-сервре. Не надо шарить кталоги с базой данных. Юрий Дударев2. На клиентской машине стоит тот же Firebird. что целиком? Достаточно только клиентской части. Юрий ДударевЖму "Test connection" и нифига, оно с БД не коннектился. проверь есть ли доступ к серверу по порту 3050. Если нет, добавь порт 3050 в браундмауре в список разрешённых. ... |
| 17.02.2017, 11:26 |
Юрий Дударев1. При регистрации базы я указываю имя хоста - имя сервера (например, SERVER). .... При этом копирую БД на машину клиента - всё сразу подключается и работает. А на сервере ни в какую. Что я делаю не так? Может сервер не резольвит имя компутера "SERVER"? ... |
| 17.02.2017, 11:50 |
Юрий ДударевНа клиентской машине в Менеджере я ... При этом копирую БД на машину клиента - всё сразу подключается и работает. А на сервере ни в какую. Что я делаю не так? Где, таки, производятся манипуляции? ... |
| 17.02.2017, 11:50 |
Юрий ДударевЧто я делаю не так?Практически всё :) Начиная со странного выбора инструмента, ненужного (и даже вредного) расшаривания каталога с БД, засорения system32 левыми файлами, и заканчивая отсутствием сообщения об ошибке. ... |
| 17.02.2017, 11:54 |
Юрий ДударевПри этом копирую БД на машину клиента - всё сразу подключается и работает. А на сервере ни в какую. Что я делаю не так? Спасибо. Хрустальный шар мне подсказывает,что у пациента порт 3050 закрыт. Текст ошибки поможет дать правильный диагноз. p.s. зачем EMS, если есть IBExpert? ... |
| 17.02.2017, 11:56 |
0. Зачем вам EMS SQL Manager? Компания когда-то его купила и теперь вам приходится его использовать? Плюньте на него, как сделали многие! Есть прекрасный, менее глючный и более функциональный инструмент IBExpert , бесплатный для тех, у кого кодовая страница по умолчанию WIN1251 и поддерживаемый в подфоруме данного форума. Юрий Дударев1. На сервере в расшаренной папке "D:\Data\" лежим файл БД и установлен Firebird 2.1.7 SuperServer.В строке подключения к БД, путь к базе указывается не для клиента, а для сервера и расшаривать каталог с базой не надо. Где на сервере эта база находится, тот путь и указываете. Почему именно снятый с поддержки Firebird v2.1.7, а не Firebird v2.5.6 или v3.0.1 ? Юрий Дударев2. На клиентской машине стоит тот же Firebird.Зачем? Всё, что нужно клиенту - клиентская библиотека fbclient.dll нужной приложению разрядности и библиотеки пакета vcredist с которыми собиралась клиентская библиотека. Даже если на клиенте Win7 x64, то большинству приложений, обычно, хватает 32-битной клиентской библиотеки, которую для v2.5.7 можно выдернуть из последнего снапшота и скопировать в %SystemRoot%\SysWOW64. 64-битную библиотеку из соответствующего снапшота на Win7 x64 необходимо скопировать в каталог %SystemRoot%\System32. ... |
| 17.02.2017, 12:04 |
rdb_dev, 1. нечетатель предыдущих постов, да? 2. rdb_devЗачем вам EMS SQL Manager? - А твое какое дело? Вот он у тебя забыл спросить. 3. rdb_devВ строке подключения к БД, путь к базе указывается не для клиента, а для сервера... - Дурь и отсутствие опыта. 4. rdb_devПочему именно снятый с поддержки Firebird... - Патамушта! И удолетворись... 5. - Я про вчерашее ваше хомячество - низабыл. ... |
| 17.02.2017, 12:15 |
| 17.02.2017, 12:18 |
Di_LIne, "началописательдоэтихпостов" ... |
| 17.02.2017, 12:18 |
rdb_devВсё, что нужно клиенту - клиентская библиотека fbclient.dll нужной приложению разрядности и библиотеки пакета vcredist с которыми собиралась клиентская библиотека.Зачем советовать неофиту, который итак в трех соснах заблудился что-то откуда-то дергать и подкладывать? Есть штатный инсталлтор им и надо воспользоваться. Поумерь немного генерацию флуда. ... |
| 17.02.2017, 12:21 |
Di_LIne, да вы, батенька, хам... Di_LIne5. - Я про вчерашее ваше хомячество - низабыл. С нетерпением... ... |
| 17.02.2017, 12:22 |
Gallemar, тебя тошь пощитал ( 20216369 ) ... |
| 17.02.2017, 12:22 |
Di_LIne, в мемориз добавь и перечитывай ... |
| 17.02.2017, 12:26 |
Di_LIne, rdb_dev, Вам в красной рамочке и денька на три? Следующий гадатель на хрустальном шаре рискует на некоторое время перейти в режим ридонли, если не дождется внятного сообщения автора топика о конкретной ошибке. ... |
| 17.02.2017, 12:27 |
Ivan_PisarevskyЗачем советовать неофиту, который итак в трех соснах заблудился что-то откуда-то дергать и подкладывать? Есть штатный инсталлтор им и надо воспользоваться.Штатный инсталлятор чего? Клиентских библиотек для сервера v2.1 или v2.5? И куда этот инсталлятор штатно инсталлирует fbclient.dll и то, что необходимо для её функционирования? ... |
| 17.02.2017, 13:03 |
rdb_devIvan_PisarevskyЗачем советовать неофиту, который итак в трех соснах заблудился что-то откуда-то дергать и подкладывать? Есть штатный инсталлтор им и надо воспользоваться.Штатный инсталлятор чего? Клиентских библиотек для сервера v2.1 или v2.5? И куда этот инсталлятор штатно инсталлирует fbclient.dll и то, что необходимо для её функционирования? Инсталлятором ни разу не пользовался, однако после изучения рекомендаций остались некоторые впечатления согласно которым я и действую при установке ручками. - клиент ставится вместе с сервером (или без сервера) в свою папку, типа c:\Program Files\Firebird - клиентская либа и то что ей надо лежит соответственно в c:\Program Files\Firebird\Bin и никуда не копируется. - что бы все кому нужно ее могли найти - в path добавляется путь c:\Program Files\Firebird\Bin\ ... |
| 17.02.2017, 13:18 |
fraksчто бы все кому нужно ее могли найти - в path добавляется путь c:\Program Files\Firebird\Bin\ И вот тут ты раскладываешь грабли для приложений с отличной разрядностью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2017, 13:29 |
Спасибо всем откликнувшимся! Я действительно "неофит", с базами работал нечасто и поверхностно. Сейчас получил новый проект. Под этот проект я сам выбираю БД и инструментарий, никаких требований "свыше" нет. 1. Кодирую на Builder C++ 2007. Использую компоненты группы InterBase. Конечно, слышал про компоненты FireBird, но не дошёл до них. А стоит? 2. БД использую FB ибо с ней работал раньше. 3. FB хочу предполагал использовать 2.1.7, т.к. ранее работал 2.0-2.1.5 всё работало прекрасно. Решил взять последнюю версию в стабильной линейке. Но, как не профи в БД, хочу прислушаться к мнению профи. Какую БД порекомендуете? Интересует: 1. Стабильность и надежность. 2. Совместимость с Builder C++ 2007. FB 2.1.х работают без проблем. Есть смысл менять, что-то улучшится? 4. По поводу установки "только клиента" и полного пакета. Мне как-то было удобно запустил поставил всё и ок. Надо ставить отдельно клиенту - "только клиент"? Как это сделать? Не инсталить FB, а просто кинуть gds32.dll в System32 я пробовал. Система её "не видит". Она физически есть, но EMS SQL Manager её не видит. Видимо, как-то надо её регистрировать или что-то типа того. 5. По поводу EMS SQL Manager. Тоже когда-то его нашел и использую. Если есть что-то лучше, готов рассмотреть. ... |
| 17.02.2017, 14:24 |
Если ты делаешь всё описанное с "FB с которым работал раньше", то лично я порекомендую использовать Оракул. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2017, 14:32 |
Юрий Дударев1. Кодирую на Builder C++ 2007. Использую компоненты группы InterBase. Конечно, слышал про компоненты FireBird, но не дошёл до них. А стоит?Стоит попробовать компоненты FIBPlus Юрий Дударев2. БД использую FB ибо с ней работал раньше. 3. FB хочу предполагал использовать 2.1.7, т.к. ранее работал 2.0-2.1.5 всё работало прекрасно. Решил взять последнюю версию в стабильной линейке. Но, как не профи в БД, хочу прислушаться к мнению профи. Какую БД порекомендуете? Интересует: 1. Стабильность и надежность. 2. Совместимость с Builder C++ 2007. FB 2.1.х работают без проблем. Есть смысл менять, что-то улучшится?Последний stable release, это версия 3.0.1 Юрий Дударев4. По поводу установки "только клиента" и полного пакета. Мне как-то было удобно запустил поставил всё и ок. Надо ставить отдельно клиенту - "только клиент"? Как это сделать? Не инсталить FB, а просто кинуть gds32.dll в System32 я пробовал. Система её "не видит". Она физически есть, но EMS SQL Manager её не видит. Видимо, как-то надо её регистрировать или что-то типа того.В инсталляторе Firebird v3.0.1 установку клиента можно делать отдельно. Никакая gds32.dll вам не нужна - у Firebird клиентская библиотека называется fbclient.dll и регистрировать её не надо. Юрий Дударев5. По поводу EMS SQL Manager. Тоже когда-то его нашел и использую. Если есть что-то лучше, готов рассмотреть.Кучу раз уже написали про IBExpert ... |
| 17.02.2017, 14:36 |
Юрий Дударев, если FB - открой для себя ibase.ru Там есть всё, что ты даже не можешь придумать. PS: А то хомы изнасилуют советами, как в анеке. ... |
| 17.02.2017, 14:40 |
Юрий Дударев, автор1. На сервере в расшаренной папке "D:\Data\" лежим файл БД и установлен Firebird 2.1.7 SuperServer. врать не надо - авторFB хочу предполагал использовать 2.1.7, т.к. ранее работал 2.0-2.1.5 ... |
| 17.02.2017, 14:41 |
Прямо таки партизанин вышел из лесу. :) ветка 2.1 с техподдрежки снята, использовать надо текущую, для нового проекта так обязательно. традиционно пользуемся ИБЭксперт-ом, сслыка есть прилепленой теме, ее по любому рекомендуется прочитать, там есть все ответы на вопросы этого топика. с установкой отдельно клиента можно пока не морочить себе голову, когда программа пойдет в работу, вот тогда и подумаешь над этим, это коллеги просто перфекционизмом занимаются. Если что-то не работает, то наждо опубликовать сообщение об ошибке, иначе конструктива не будет. Короче читать тут: ЧИТАТЬ__ВСЕМ,__КТО__ПРИШЕЛ__СЮДА__В__ПЕРВЫЙ__РАЗ! ... |
| 17.02.2017, 14:43 |
MaratIskЮрий Дударев, автор1. На сервере в расшаренной папке "D:\Data\" лежим файл БД и установлен Firebird 2.1.7 SuperServer. врать не надо - авторFB хочу предполагал использовать 2.1.7, т.к. ранее работал 2.0-2.1.5 Ну, зачем мне врать? :) Я сам туда её и поставил. Но проект ещё в стадии выбора инструментов, и я могу поставить другое. Если выбирать между 2.5 и 3, что лучше поставить? Что более вычищено? ... |
| 17.02.2017, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561698]: |
157ms |
66ms |
| others: | 202ms |
| total: | 470ms |
