Как решить такую задачу?
Добрый день Мне поставили такую задачу - есть таблица с списком пользователей: CREATE TABLE NEW_TABLE_3 ( USERID INTEGER, BADGENUMBER VARCHAR(30), SSN VARCHAR(30), NAME VARCHAR(30), DEFAULTDEPTID INTEGER ); В поле BADGENUMBER случайно попали неверные данные, это выглядит так: пользователь Кузнецова А имеет два BADGENUMBER, один 922, другой 00922. Нужно найти всех с задублированным NAME и вывести USERID тех, у кого BADGENUMBER создан добавлением в начало 0. Это вообще реально sql сделать? ... |
| 27.02.2017, 11:33 |
Gallemar, реально. GROUP BY NAME + HAVING COUNT(*) > 1 потом соединяешь с исходной таблицей по NAME и в условии добавляешь BADGENUMBER STARTING WITH '0' ... |
| 27.02.2017, 11:37 |
Я тебя правильно понял? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2017, 11:57 |
Gallemar, вернее так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2017, 12:01 |
Gallemar, почти. Я бы сделал так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.02.2017, 12:02 |
Не получается. Он выводит вообще всех,кто на 0 начинается. А мне надо ещё и найти того, кто создан был с добавлением 0 к BADGENUMBER (китайская программа при попытке добавить повторяемое значение просто добавляла 0 к значению). ... |
| 27.02.2017, 12:09 |
Gallemar, и сколько раз она может 0 к началу дописать? ... |
| 27.02.2017, 12:16 |
Симонов Денис, 0 и 00. ... |
| 27.02.2017, 12:17 |
Gallemar, Код: sql 1. ... |
| 27.02.2017, 12:24 |
Gallemar, хотя, тут тебе и такого хватит, судя по всему.... Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2017, 12:29 |
Добрый Э - Эх, что-то мне кажется что USERID здесь уникальный, а потому JOIN всё равно потребуется ... |
| 27.02.2017, 12:32 |
Симонов Денис, ну тогда исключаем его из группировки, оставляя только NAME, далее джойним результат к оригиналу таблицы по соответствию имени... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.02.2017, 12:37 |
Gallemar, У вас там баджэнумбер - всё можно преобразовать к целочисленному типу или нет? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.02.2017, 12:46 |
Sia-Ori1Gallemar, У вас там баджэнумбер - всё можно преобразовать к целочисленному типу или нет? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как минимум, не хватает условия неравенства строки самой себе. ну и непонятно, как поступать с одинаковыми номерами, но разными именами. ... |
| 27.02.2017, 13:01 |
Добрый Э - Эх, ну да, потом только увидел, что вот так будет веселее Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. индекс по текстовому полю поможет искать начинающиеся с 0. ... |
| 27.02.2017, 13:05 |
Спасибо. Немного вопрос не по теме - в ms sql есть аналог starting with? Пока только додумался до like '0[^0]%' ... |
| 27.02.2017, 15:12 |
GallemarСпасибо. Немного вопрос не по теме - в ms sql есть аналог starting with? Пока только додумался до like '0[^0]%'Интересно, а чем '0[^0]%' лучше '0%'? ... |
| 27.02.2017, 15:18 |
WildSery, это пример из запроса,искал начинающиеся с нуля,но без второго нуля. ... |
| 27.02.2017, 15:21 |
Igor Gallemar, STARTING WITH никак не поможет с "регулярками", вроде. Придётся 2 штуки писать, starting with '0' and not starting with '00' ... |
| 27.02.2017, 15:40 |
WildSery, да мне надо аналогичный запросвыполнить в ms sql,а аналогичную строковую функцию не нашел. ... |
| 27.02.2017, 15:42 |
GallemarПока только додумался до like '0[^0]%'Т.е. 0abcde тебя устраивает ? Я бы написал 0[1-9]% ... |
| 27.02.2017, 15:56 |
hvlad,да устраивает :) Удивлен, что в T-SQL нет такой функции,всегда считал,что ms sql и оракл по функционалу впереди всей планеты ... |
| 27.02.2017, 16:00 |
Igor GallemarУдивлен, что в T-SQL нет такой функции,всегда считал,что ms sql и оракл по функционалу впереди всей планетыВ T-SQL есть более гибкий CHARINDEX, позволяющий в общем случае определить факт вхождение одной строки в другую с любой позиции. В Oracle для этих же целей используется функция INSTR. ... |
| 28.02.2017, 04:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561694]: |
151ms |
75ms |
| others: | 222ms |
| total: | 499ms |
