Вопрос по execute statement
Привет всем. FB 2.5.6 Создадим простую табличку: Код: sql 1. 2. 3. Следующий запрос вернет 0: Код: sql 1. 2. 3. Обернем запрос в execute block: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При выполнении получаем ошибку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Но достаточно преобразовать тип через cast, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Или так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. запрос выполняется без ошибок Это так и должно быть? С уважением, Polesov. ... |
| 28.02.2017, 14:24 |
Polesov, конечно! В изначальном варианте, подготовленный запрос имеет параметр типа CHAR(4), а передается строка из пяти символов. ... |
| 28.02.2017, 14:37 |
rdb_dev, Изменим запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В качестве параметра передадим строку 12345 - получаем ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.02.2017, 15:13 |
PolesovЭто так и должно быть?Встречный вопрос - при чём тут EXEC BLOCK ? ... |
| 28.02.2017, 15:17 |
Polesov, это давно известный факт. Firebird определяет типы и размеры параметров запроса на этапе prepare. Для типов CHAR и VARCHAR это может нести некоторые проблемы, например как описана у тебя. ... |
| 28.02.2017, 15:21 |
hvlad, Надо проверить, есть ли в таблице записи, в которых значение поля содержит определенное значение. Имя таблицы и имя поля передаются в качестве параметров. ... |
| 28.02.2017, 15:24 |
Симонов ДенисPolesov, это давно известный факт. Firebird определяет типы и размеры параметров запроса на этапе prepare. Для типов CHAR и VARCHAR это может нести некоторые проблемы, например как описана у тебя. Но та же ошибка возникает, если описать тип входного параметра: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2017, 15:25 |
Polesov, считай что когда ты выполняешь запрос в EXECUTE STATEMENT, ты выполняешь его через клиента. Грубо говоря EXECUTE STAEMENT сам контролирует типы параметров внутреннего запроса. Внешний блок на его типы повлиять не может. ... |
| 28.02.2017, 15:30 |
Polesov, при чём тут то, что тебе надо ? :) Напиши свой запрос с параметром в IBE, попробуй засунуть в пар-р больше символов, чем в поле. И снова ответь мне - при чём тут EXEC BLOCK ? PS Тип параметра запроса выводится движком из текста запроса. Тип параметра, передаваемый вызывающим кодом (приложением, EXEC BLOCK'ом, чёртом лысым) - не обязан совпадать, но должен быть совместим. ... |
| 28.02.2017, 15:33 |
Симонов Денис, понятно. Спасибо. ... |
| 28.02.2017, 15:35 |
hvladТип параметра, передаваемый вызывающим кодом (приложением, EXEC BLOCK'ом, чёртом лысым) - не обязан совпадать, но должен быть совместим. Понятно, получается execute block не при чем. Тогда как сервер разруливает превышение длины поля значением параметра, переданного литерально? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2017, 15:40 |
Polesov, ну чего тут не понятного? Когда ты в запросе используешь литерал строки никаких параметров нет. возьмём запрос Код: sql 1. 2. 3. сколько сервер должен выделить места под параметр S? Заметь ты никакого значения в параметр ещё не передал только prepare сделал. ... |
| 28.02.2017, 15:45 |
PolesovТогда как сервер разруливает превышение длины поля значением параметра, переданного литерально? Код: sql 1. 2. 3. Здесь нет параметра и "разруливать" нечего ... |
| 28.02.2017, 15:56 |
Симонов Денис, hvlad, спасибо за разъяснения. Тему можно считать закрытой. ... |
| 28.02.2017, 15:58 |
Polesovrdb_dev, Изменим запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В качестве параметра передадим строку 12345 - получаем ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запрос в EXECUTE STATEMENT как хотел CHAR(4), так по прежнему и хочет, а ты толкаешь ему какой-то VARCHAR(16), тогда как в мануале чёрным по белому написано, что EXECUTE STATEMENT не проверяет тип передающихся параметров, а ошибкой в тебя плюётся именно SELECT внутри EXECUTE STATEMENT. ... |
| 28.02.2017, 16:53 |
hvladPolesovТогда как сервер разруливает превышение длины поля значением параметра, переданного литерально? Код: sql 1. 2. 3. Здесь нет параметра и "разруливать" нечего Попутно у меня вопрос. Почему сервер проглатывает без ошибки такие, не влезающие в длину поля, значения? ... |
| 01.03.2017, 06:28 |
Exteris, ребята вы чего издеваетесь? ... |
| 01.03.2017, 06:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561690]: |
151ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 445ms |
