Firebird на Mac OS X на другом порту
Установил на Mac OS X Sierra версию Firebird 2.5.7. По умолчанию используется порт 3050 и к базе подключается нормально. Задача стоит, чтобы Firebird работал по не стандартному порту. В файле firebird.conf добавил строку с нужным портом RemoteServicePort = 12345. Перезагрузил систему. НО: Firebird как работал с портом 3050 так и работает, а новый порт 12345 - не берет. Пробовал те же самые действия на других ОС (Windows и Linux) нормально берется новый порт. ... |
| 03.03.2017, 11:09 |
FMA, на всякий: 1. может, в файле firebird.conf уже есть НЕзакомментированная строка RemoteServicePort = 3050 2. Попробуй после добавленной строки еще и пустую строку добавить. Мне как-то (в другой ситуации) помогло. ... |
| 03.03.2017, 11:41 |
чччДFMA, на всякий: 1. может, в файле firebird.conf уже есть НЕзакомментированная строка RemoteServicePort = 3050 2. Попробуй после добавленной строки еще и пустую строку добавить. Мне как-то (в другой ситуации) помогло. 1. Просто раскомментарил данную строку и задал новый порт. 2. Там уже есть пустая строка, но попробую конечно еще одну добавить. )) ... |
| 03.03.2017, 11:50 |
FMA, в каком каталоге находился файл firebird.conf, который вы редактировали? ... |
| 03.03.2017, 12:06 |
Вчера на встрече мы слышали похожий вопрос от одного из участников, правда не про макось. Я так понял, на сервере был прописан другой порт, а коннект шел через 3050, причем с задержкой по времени. ... |
| 03.03.2017, 12:08 |
rdb_devFMA, в каком каталоге находился файл firebird.conf, который вы редактировали? /Library/Frameworks/Firebird.framework/A/Resources/English-lproj/var/ ... |
| 03.03.2017, 12:43 |
FMA/Library/Frameworks/Firebird.framework/A/Resources/English-lproj/var/ А теперь включай strace (или что там у вас есть для мониторинга доступа к файлам) и смотри где на самом деле Firebird ищет этот файл при запуске. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2017, 12:53 |
FMA, скопируй firebird.conf в каталог /etc и проверь еще раз. ... |
| 03.03.2017, 12:59 |
rdb_devFMA, скопируй firebird.conf в каталог /etc и проверь еще раз. Не помогло ... |
| 03.03.2017, 15:53 |
Вопрос решил внесением изменений в файл /etc/services. Заменил в строках на нужный порт и заработало: Код: powershell 1. 2. Внесенные данные в файл с псевдонимами aliases.conf применяются нормально, а вот данные из firebird.conf нет. ... |
| 04.03.2017, 17:35 |
Какая архитектура FB установлена ? Если классик, то кто слушает основной порт ? ... |
| 04.03.2017, 17:44 |
hvladКакая архитектура FB установлена ? Если классик, то кто слушает основной порт ? Вот, спасибо. Совсем про это забыл ((. Переключиться на SuperClassic не смог, не хватает файлов. Поставил SuperServer и все заработало. ... |
| 04.03.2017, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561684]: |
54ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 343ms |
