Подключение к удаленной БД FireBird
Здорова товарищи. У меня вопрос, а можно ли, используя команды sql соединится к удаленной бд, и выполнить определенные действия. Если можно пример... ... |
| 31.10.2014, 15:01 |
Aina2008можно ли, используя команды sql соединится к удаленной бд, и выполнить определенные действия. Можно! Пример: select морда_селетки from деревня where дедушка=Иван_Макарыч. ... |
| 31.10.2014, 15:09 |
Aina2008, в PSQL можно, смотри connect ... |
| 31.10.2014, 15:14 |
roadster, Если можно пример ... |
| 31.10.2014, 15:23 |
| 31.10.2014, 15:41 |
Aina2008можно ли, используя команды sql соединится к удаленной бд Нельзя. Командой ISQL - можно, PSQL - можно, SQL - нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.10.2014, 15:42 |
Aina2008используя команды sqlа потом внезапно окажется, что под термином SQL понимается какой-нидь M$SQL ... |
| 31.10.2014, 15:45 |
Ivan_Pisarevskyа потом внезапно окажется, что под термином SQL понимается какой-нидь M$SQL Тогда ответ выше будет выглядеть как "командой ISQL - можно, PSQL - можно, T-SQL - можно, SQL - нельзя". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.10.2014, 15:57 |
Здравствуйте! Сервер: Linux Debian 8x64, SuperServer 2.5.3 Локально (и на сервере, и по локальной сети) коннектится, удаленно нет (порт проброшен, IBExpert сервер видит, но не может открыть файл). В конфиге параметр 'RemoteBindAccess = ', 'DatabaseAccess = Full' Пробовал удаленно (ходил к другим людям, пробовал от них подключиться через IBExpert) и непосредственно на сервере через ISQL, но с указанием внешнего IP, ошибка одна и таже, не может откріть файл на чтение. Какой файл, не понятно, одни вопросики. Лог Firebird смотрел, там только "Сервер запущен" при включении компа и "Сервер остановлен" при выключении, об ошибках ни слова. Что где глянуть? Уже весь день бьюсь, без толку. ... |
| 24.03.2017, 20:07 |
при коннекте через эмбедед права на файл базы нужны тому юзеру, от имени кого запущено приложение, при конекте по TCP правами на файл должен обладать тот юзер от имени кого запущен сервер ФБ (как правило этот юзер firebird). LordGrayКакой файл, не понятно, одни вопросики.про это написано в aliases.conf, что там в нем? за ошибку скришотом вместо копипаста текстом в следующий раз грохну нафиг топик. потухлее тему не судьба было найти для своего вопроса? ... |
| 25.03.2017, 20:09 |
Ivan_Pisarevskyпотухлее тему не судьба было найти для своего вопроса? Ещё один любитель играть в Diablo Некромантом! :) ... |
| 25.03.2017, 20:20 |
Все, на свежую голову, сам нашел ошибку: на роутере не на тот IP был проброшен порт. Но все равно, СПАСИБО, т.к. это нашел, пока писал ответ. Ivan_Pisarevskyза ошибку скришотом вместо копипаста текстом в следующий раз грохну нафиг топик. Прошу прощения. Писал уже вечером, за день борьбы с ошибкой, интеллект упал до 0. Не пришло в голову, скопипастить. Ivan_Pisarevskyпотухлее тему не судьба было найти для своего вопроса? Название темы на 100% соответствует вопросу, вот и написал сюда. Разве лучше создавать новую тему? ... |
| 26.03.2017, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561661]: |
170ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 478ms |
