select * from (execute block...)
Я исползую Firebird 2.5 Прошу обяснить возможно ли сделат такой конструкции: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Извините за плохой руский Антон ... |
| 24.03.2017, 17:29 |
Anton_bg, нет ... |
| 24.03.2017, 17:32 |
Anton_bg, Хранимую процедуру сделай. ... |
| 24.03.2017, 17:36 |
Симонов Денис, Спасибо, а я так надеялся что ето както возможно сделать Единственный выход, который я придумал состоит в том что надо сделать selectable procedure, которая содержит логику execute block и потом уже select с этой procedure. Но это означает что я должен изменить структуру баз данных (около 150 баз при клиентов) что бы добавить эту процедуру. Антон ... |
| 24.03.2017, 17:38 |
Anton_bg, ну может ещё не всё потеряно, возможно есть способ переписать сам execute block так чтобы он производил все вычисления внутри без внешнего запроса ... |
| 24.03.2017, 17:40 |
Симонов Денис, Да, я сегодня с утра питаюс переписать execute block, что бы не было нужды во внешнего селект, но не успел найти вариант. Спасибо за быстрий ответ. Все таки это помогло мне не терят времени на невозможные конструкции. Надо делать хранимую процедуру и обновлять всех баз ... |
| 24.03.2017, 17:45 |
Anton_bg, и в чем проблема? Тебе нужен execute block без обёртки select и парочка переменных внутри execute block для суммирования. ... |
| 27.03.2017, 09:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=koromuslo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
39ms |
| others: | 585ms |
| total: | 847ms |
