iSQL.EXE скрипт select
cmd файл Код: sql 1. serch.sql Код: sql 1. Подскажите как проверить вывод выполнения скрипта? В файл записать не проблема -o file.txt и то там выводит по мимо значения еще и поле. ... |
| 29.03.2017, 19:48 |
проблема откусить последнюю строку? команда tail -n 1 file.txt как раз даст желаемую последнюю строку. ... |
| 29.03.2017, 19:57 |
авторпроблема откусить последнюю строку? Спасибо но мне хотелось без создания лишних файлов если результат 1 то продолжаем иначе выход ... |
| 29.03.2017, 20:01 |
Chek_Fedorбез создания лишних файловблин, вечно у виндузятников какие-то левые проблемы под виндой нету команды "|"? которая выхлоп первой команды перенаправляет на вход следующей. ... |
| 29.03.2017, 20:31 |
Ivan_Pisarevskyпод виндой нету команды "|"? Есть. Но ему это не поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2017, 20:56 |
Dimitry SibiryakovIvan_Pisarevskyпод виндой нету команды "|"? Есть. Но ему это не поможет. Помогло)) осталось получить нужную строку ... |
| 29.03.2017, 21:09 |
if команда_isql | grep "нужный паттрен" then команда1 else команда2 fi ... |
| 29.03.2017, 23:30 |
Chek_Fedorcmd файл В файл записать не проблема -o file.txt и то там выводит по мимо значения еще и поле. Isql Set Commands set heading off; - вкл/откл отображения заголовков полей. P.S. Если контролировать версию хочешь батником, получить значение из файла в переменную можно следующей командой: Код: powershell 1. При этом, не обязательно выключать heading. ... |
| 30.03.2017, 06:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561652]: |
57ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
