Проблема с запросом
Добрый день Помогите пожалуйста с запросом. Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В ней вот такие данные: ID EVERY S_MARKET SMREPORTS C IBE TIME_WRITE 2 362 292 56 4 1 14.09.2015 17:39 3 349 271 54 3 1 14.09.2015 18:00 4 289 221 46 2 1 14.09.2015 19:00 5 264 207 38 1 1 14.09.2015 20:00 6 248 204 37 0 1 14.09.2015 21:00 7 242 197 35 0 1 14.09.2015 22:00 8 219 180 31 0 0 14.09.2015 23:00 9 198 159 27 0 0 15.09.2015 00:00 10 195 152 26 0 0 15.09.2015 01:00 11 188 153 26 0 0 15.09.2015 02:00 12 253 153 26 0 0 15.09.2015 03:00 13 198 153 26 0 0 15.09.2015 04:00 14 193 152 26 0 0 15.09.2015 05:00 15 192 153 26 0 0 15.09.2015 06:00 Это кол-во подключений той или иной программой к базе - все, отдельно S_MARKET,SMREPORTS, 1c и IBExpert. Мне нужно вывести максимум подключений каждой программы в сутки за определенный период. Как это сделать? ... |
| 14.04.2017, 04:36 |
Проблема с запросом
Gallemar, Опиши, пожалуйста, что означает 1 строка данных. Чем вызвано событие, повлекшее запись очередной порции данных в табличку? Что есть "количество подключений"? Количество активных на момент записи коннектов, или что-то еще (например, количество циклов коннект-дисконнект начиная с предыдущего момента измерения)? ... |
| 14.04.2017, 05:20 |
Проблема с запросом
Gallemar, Осталось понять что такое "максимум подключений каждой программы в сутки за определенный период" насколько я понял то: вот это Код: sql 1. 2. 3. 4. или это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.04.2017, 05:26 |
Проблема с запросом
чччДGallemar, Опиши, пожалуйста, что означает 1 строка данных. Чем вызвано событие, повлекшее запись очередной порции данных в табличку? вот так наверно будет понятнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. чччДЧто есть "количество подключений"? Количество активных на момент записи коннектов, или что-то еще (например, количество циклов коннект-дисконнект начиная с предыдущего момента измерения)? Кол-во активных на момент записи. Вернее, тех, кто есть в mon$attachments. ... |
| 14.04.2017, 05:31 |
Проблема с запросом
Что есть "в сутки", непонятно. Резальтат ("количество подключений") следует разделить на количество суток в указанном диапазоне? ... Было бы хорошо, если бы ТС на пальцах расписал алгоритм расчета и показал бы нужный результат. ... |
| 14.04.2017, 05:35 |
Проблема с запросом
GallemarчччДGallemar, Опиши, пожалуйста, что означает 1 строка данных. Чем вызвано событие, повлекшее запись очередной порции данных в табличку? вот так наверно будет понятнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. чччДЧто есть "количество подключений"? Количество активных на момент записи коннектов, или что-то еще (например, количество циклов коннект-дисконнект начиная с предыдущего момента измерения)? Кол-во активных на момент записи. Вернее, тех, кто есть в mon$attachments. + GallemarМне нужно вывести максимум подключений каждой программы в сутки за определенный период Максимальное зафиксированное значение за указанный период, может быть? ... |
| 14.04.2017, 05:40 |
Проблема с запросом
чччДМаксимальное зафиксированное значение за указанный период, может быть? Да, но в размере суток. Спасибо m7m, вот такой запрос вернул нужные мне данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.04.2017, 05:43 |
Проблема с запросом
чччД, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.04.2017, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561634]: |
397ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 721ms |
