Как создать триггер с проверкой по условию, со своим EXCEPTION (свое сообщ. на исключение)
Подскажите кто-нибудь... Есть таблица ( t_customer ). В таблице есть поле ( c_num ), следующего вида 0105201715001. Это поле генерируется (день, месяц, год, час, 001-номер), в котором значения иногда могу дублироваться - если в течение 1 часа повторно сохранить документ с одинаковым номером. В этом случае БД Firebird показывает ошибку, т.к. срабатывает ограничение - созданный мною уникальный индекс ( UNQ3_T_CUSTOMER -> c_num ). Хочу обработать ошибку и выдать свое сообщение пользователю, вместо сообщения, выдаваемого БД по умолчанию. Для этого создал свое исключение ( UNQ3_T_CUSTOMER_EXCEPTION ). Теперь хочу добавить триггер с проверкой по условию, но не знаю как. Примерно делал так: as begin /*Поиск дубликатов номеров*/ select t_customer.c_num, count(t_customer.c_num) from t_customer group by t_customer.c_num having count(*) > 1 if (count > 1) then begin exception UNQ3_T_CUSTOMER_EXCEPTION; suspend; end end Но это не правильно. Зашел в тупик... ... |
| 30.05.2017, 13:53 |
Valdemarius, какой ещё suspend в триггере? Считать агрегаты в триггере противопоказано, особенно по той же самой таблице на которой триггер. Для таких задач лучше UNIQUE CONSTRAINT ... |
| 30.05.2017, 13:56 |
Hello, Valdemarius! в таком виде это неработоспособно. лови ошибку на клиенте и выдавай ему соответствующий текст. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2017, 13:58 |
Код: sql 1. Так не подойдет? ... |
| 30.05.2017, 14:48 |
YuRock, ты в суть поста не вник ... |
| 30.05.2017, 14:50 |
Hello, Yurock! You wrote on 30 мая 2017 г. 14:54:13: Yurock> exception UNQ3_T_CUSTOMER_EXCEPTION 'Моё сообщение об исключении'; > Так не подойдет?ещё раз, для упёртых: обеспечить целКостность на триггере (без весьма специфических телодвижений) НЕВОЗМОЖНО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2017, 14:55 |
Симонов ДенисYuRock, ты в суть поста не вник Да ... |
| 30.05.2017, 15:11 |
Valdemarius, Можно на клиенте обрабатывать примерно так (для IBX): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И не надо никаких триггеров. ... |
| 30.05.2017, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561561]: |
406ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 696ms |
