Bugcheck
FB 2.5.6. Сегодня сервер с такой причиной: internal Firebird consistency check (EVL_expr: invalid operation (232), file: evl.cpp line: 1219). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. Есть возможность выяснить примерную причину этого? ... |
| 08.11.2016, 07:52 |
Bugcheck
включить трейс и посмотреть какой именно запрос к этому приводит ... |
| 08.11.2016, 09:58 |
Bugcheck
dimitr, Насколько я понял, это не порча БД, а просто попытка выполнения какого-то корявого запроса? ... |
| 08.11.2016, 10:10 |
Bugcheck
dimitr, Проработали сегодня весь рабочий день, багчек не появлялся. Поэтому вопрос - есть ли возможность в случае такого багчека выводить стек вызовов и/или запрос, на котором он сработал? Потому что настраивать трейс только ради гипотетической возможности повторно на него наткнуться - считаю лишним. Так же было бы отличным сообщать имя пользователя в логах. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2016, 10:22 |
Bugcheck
В трекер писать про оба этих момента? ... |
| 09.11.2016, 10:23 |
Bugcheck
IMHO, там вообще сервер ошибку лучше бы кидал, а не багчек. Юзера и запрос писать в лог считаю излишним (при ошибке в процедуре выводить весь ее текст?). К слову, ошибка может быть исправлена в 3-ке. А может и не быть . ... |
| 09.11.2016, 10:43 |
Bugcheck
dimitrIMHO, там вообще сервер ошибку лучше бы кидал, а не багчек. Кстати да, так было бы отлично. dimitrЮзера и запрос писать в лог считаю излишним В данном случае про пользователя я не только про этот багчек, а про все сообщения. Сейчас вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Предлагаю вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. dimitr (при ошибке в процедуре выводить весь ее текст?). Возможно. Суть в том, чтобы сразу была инфа, у кого и в каком месте это случилось. dimitrК слову, ошибка может быть исправлена в 3-ке. А может и не быть . Корявый запрос мог быть запущен только кем-то из разрабов, то есть мной и моим напарником. Но ни я, ни он в это время не работали с БД. Поэтому хз, что там могло приключиться. Вот был бы пользователь указан - можно было бы допросить, учитывая, что багчек повторился. ... |
| 09.11.2016, 11:01 |
Bugcheck
Сегодня сервер снова останавливался с такой же причиной. Но здесь было проще - это точно мой запрос. Поиск причин привел к вот такому запросу, который FB 2.5.6 не переваривает: Код: sql 1. 2. 3. 4. На FB 3.0.2 остановки нет, так что здесь что похожее на CORE-1605 . Но на 3.0.2 получается странный результат. Вот этот запрос выдает 106717: Код: sql 1. 2. 3. 4. А вот этот - NULL: Код: sql 1. 2. 3. 4. Нет ли здесь бага? ... |
| 08.06.2017, 08:10 |
Bugcheck
Добавил CORE-5563 , чтобы было обычное исключение вместо bugcheck. ... |
| 08.06.2017, 08:19 |
Bugcheck
Добавил CORE-5564 для улучшения информативности сообщений в firebird.log. ... |
| 08.06.2017, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561546]: |
141ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 410ms |
