EXISTS в перечислении полей SELECT
Приветствую уважаемых коллег. Такой вопрос. FB2.5. Можно ли как-нибудь вытянуть в список полей оператора SELECT признак существования записи/записей в справочной таблице без использования ХП? Пока приходит в голову только хватать COUNT со сравнением на клиенте, но ясен пень, что при больших выборках это неоптимально. Предикат EXISTS, увы, работает только за WHERE. Код: sql 1. ... |
| 17.06.2017, 20:01 |
Любезный, да ну. EXISTS возвращает BOOLEAN в 3.0. А в 2.5 можно например вот так CASE WHEN EXISTS(...) THEN 1 ELSE 0 END ... |
| 17.06.2017, 20:04 |
Спасибо, сейчас попробую. ... |
| 17.06.2017, 20:09 |
Всё пошло. Так как у меня 2.5, сделал через CASE. При классическом EXISTS до WHERE без CASE 2.5 ругался, потому я собственно этот вопрос и задал. ... |
| 17.06.2017, 20:35 |
Любезный, можно просто "приджойнить слева" этот справочник, если поиск идет по уникальному для справочника значению (или, если в справочнике несколько таких значений - добавить distinct). В некоторых случах такой способ работает быстрее, чем с exists. В некоторых. ... |
| 17.06.2017, 23:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561527]: |
486ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 809ms |
