EntityFramework + Firebird как подключить - C#
Добрый день! Уже целый день пытаюсь подружить Firebird с EntytiFramework и не получается. Делал всё по инструкции https://habrahabr.ru/post/278405/ С помощью менеджера пакетов NuGet следующие пакеты: FirebirdSql.Data.FirebirdClient EntityFramework EntityFramework.Firebird Далее создаю элемент "Модель ADO.NET EDM". И на этапе выбора таблиц из бд полностью тормозит студия(скринш). В какую хоть сторону смотреть подскажите..? ... |
| 27.06.2017, 06:46 |
pikapikaa, если удалось добраться до выбора таблиц EDM модели значит DDEX провайдер установлен правильно. Когда провайдер установлен неправильно среда валится ещё на этапе настройки подключения. То что устанавливается с помощью NuGet это для вашего проекта, а не для работы мастеров Visual Studio. ... |
| 27.06.2017, 09:25 |
Симонов Денисpikapikaa, если удалось добраться до выбора таблиц EDM модели значит DDEX провайдер установлен правильно. Когда провайдер установлен неправильно среда валится ещё на этапе настройки подключения. То что устанавливается с помощью NuGet это для вашего проекта, а не для работы мастеров Visual Studio. благодарю,понял. А есть какиенить догадки? ... |
| 27.06.2017, 10:49 |
pikapikaa, я надеюсь вы не embedded mode используете ... |
| 27.06.2017, 10:50 |
Симонов Денис, если имеете ввиду это ,то standalone server ... |
| 27.06.2017, 10:57 |
pikapikaa, в какой момент зависание начинается? После того как галочку поставили на таблицу ADMDECREEDOCDESCRIPTION или в произвольный момент времени? ... |
| 27.06.2017, 11:01 |
или вообще при нажатии на Готово? ... |
| 27.06.2017, 11:01 |
Симонов Денис, при нажатии на готово ... |
| 27.06.2017, 11:04 |
pikapikaa, вероятно есть какие-то рекурсивные связи или просто модель получается сложной отчего построение тормозит. Вообще эта штуковина у них плохо работает. Code First предназначена больше для построение базы данных по описанию модели, а не наоборот. Можно попробовать методом перебора исключить таблицы на которых происходит затык, а потом дописать для них файлы модели ручками. ... |
| 27.06.2017, 11:10 |
Симонов Денис, попробую перебрать. Но там все равно, если одну таблицу выбираешь, тормозит. И даже если ничего не выбираешь, то все равно глюки. ... |
| 27.06.2017, 11:28 |
pikapikaa, тормозит или зависает? Если просто тормозит то и ладно. Один раз подождать можно. А вот если виснет даже без таблиц - дело плохо. ... |
| 27.06.2017, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561517]: |
165ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 461ms |
