Ошибка при insert
Добрый день Здесь Delphi кто-нибудь знает? Пишу модуль к мониторингу для переноса логов в базу, код очень простой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вставка данных в таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. При вставке получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сам файлик начинается с: 24.07.2017 10:29:08: select error_value,warning_value from import_excel_add_line(:SESSION,:TYPE_CLASSIF,:ID_DOCHEAD,:NUMBER,:MASTERFIELD,:BARCODE_SEPARATOR,:PACK_KIND,:ALL_CARDS,:ARTICUL,:BARCODE,:COMMENT,:CUSTOM,:GOOD_DATE,:PACK,:PACKQUANTITY,:PRICECUR,:PRICECUR1,:PRICERUB,:PRICERUB1,:QUANTITY,:RZ,:STR1,:STR2,:STR3,:STR4,:STR5,:TAXHEAD,:COUNTRY,:SUM_RUB,:SUM_CUR,:SUP_MASTERFIELD,:SUP_ID,:SUP_IDENT,:SUP_INN,:FILE_INDEX,:ORDER_COEFF,:ORDER_KRIT_LEVEL,:MANUF_INN,:MANUF_KPP,:VIDPROD_KOD,:CENNIK_ID,:ADDNEWGOODS,:SPERCENT) 24.07.2017 10:29:08: Импорт документов из файлов Microsoft Excel 24.07.2017 10:29:08: Из файла 5-6415794.xls в документ №пр57557049 (37786267) 24.07.2017 10:29:08: Очистили import_docspec Почему ошибка? Вроде же с типами данных всё ок? ... |
| 24.07.2017, 11:36 |
Ошибка при insert
24.07.2017 11:36, Gallemar пишет: > Здесь Delphi кто-нибудь знает? нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2017, 11:49 |
Ошибка при insert
Gallemar Код: pascal 1. Код: sql 1. Ы ? ... |
| 24.07.2017, 11:53 |
Ошибка при insert
Gallemar, автор Код: pascal 1. 2. Код: sql 1. 2. ... |
| 24.07.2017, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561491]: |
59ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 392ms |
