Скорость SELECT-запроса и составной индекс по INTEGER и TIMESTAMP
Имеется таблица "Транзакции", в которой поля "ID карты" (CARD_ID INTEGER) и "время транзакции" (TRANTIME TIMESTAMP) входят в составной индекс, примерно так: Код: sql 1. за период с 1.01.2017 по 9.08.2017 в таблице TRAN накоплено 367 тыс. транзакций по 11 тыс. картам, однако по карте с CARD_ID=100 всего лишь 2 транзакции. Если я пишу запрос: Код: sql 1. 2. то он возвращает 2 транзакции, причем запрос выполняется в среднем 46 мс. При этом IBExpert показывает: Fetches from cache = 1 867 Если в запросе интервал времени небольшой (транзакции были 25 и 29 марта): Код: sql 1. 2. то запрос выполняется за 0 мс (редко 16 мс). При этом IBExpert показывает: Fetches from cache = 78 Разница - десятки раз! Для меня это оказалось сюрпризом, поскольку я считал, что указание в индексе первым полем CARD_ID сужает интервал поиска и транзакции по другим картам не влияют на скорость выборки по конкретной карте, а по факту выходит, что влияют, и очень здорово. Данная проблема снижения производительности свойственна только Firebird или это общая проблема, свойственная всем СУБД. В версиях Firebird 2.5 и 3.0 ситуация та же? P.S. Версия Firebird 2.1.5 (SuperServer). ... |
| 09.08.2017, 14:25 |
DmSer, ты действительно считаешь 46 мс повод для беспокойства? Чтобы лучше понять внутреннюю кухню читай http://www.ibase.ru/dataaccesspaths/ ... |
| 09.08.2017, 14:33 |
DmSer, оба плана используют TRAN_IDX1 и только его? ... |
| 09.08.2017, 14:38 |
Симонов Денисты действительно считаешь 46 мс повод для беспокойства? Потребовалось разработать EXECUTE BLOCK, который должен обработать все транзакции за указанный промежуток времени по каждой карте, а он работает жутко долго. Симонов ДенисЧтобы лучше понять внутреннюю кухню читай http://www.ibase.ru/dataaccesspaths/ Знал, что дадут эту ссылку :) На все случаи жизни. Хорошо, попробую покопаться в этой статье. dimitrоба плана используют TRAN_IDX1 и только его? Фантастика! Обнаружил, что у меня в SQL есть еще ORDER BY по полю TRANTIME. Убрал его, запрос стал выполняться моментально. По полю TRANTIME есть отдельный индекс :) ... |
| 09.08.2017, 14:57 |
DmSer, +0 в выражении сортировки отключит тебе индекс ... |
| 09.08.2017, 14:59 |
DmSerОбнаружил, что у меня в SQL есть еще ORDER BY по полю TRANTIME. и план небось был (TRAN ORDER <индекс по TRANTIME>)? Что за привычка утаивать планы, телепатию нам прокачивать? DmSerУбрал его, запрос стал выполняться моментально достаточно ORDER BY TRANTIME+0 ... |
| 09.08.2017, 15:02 |
+0 в выражении сортировки отключит тебе индекс Да, помогло! Еще, как оказалось, при сортировке по полю DATA использовался составной индекс, включающий в себя 5 полей. ... |
| 09.08.2017, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561465]: |
140ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 396ms |
