Долгий первый UPDATE
Добрый день Бьюсь над такой задачей - есть утилита импорта документов в базу FB 2.5.3, при импорте идет update таблицы заголовка документов. По логам вижу, что при апдейте данных первого документа время выполнения запросов 2-10 минут, все остальные апдейты проходят на секунды. Таблица большая с кучей триггеров. Как можно это исправить? От автора утилиты получил объяснение, что время уходит на первый prepare, остальные в рамках того же коннекта время на подготовку не тратят. Архитектура Classic. ... |
| 24.08.2017, 06:49 |
Gallemarвремя уходит на первый prepare небось, еще ФИБы туда данные льют... ... |
| 24.08.2017, 10:53 |
Gallemar, зачем гадать. Возьми trace и посмотри куда действительно время уходит ... |
| 24.08.2017, 11:03 |
ДокGallemarвремя уходит на первый prepare небось, еще ФИБы туда данные льют... Догадливый :) Скажу больше - зачем-то вместо одного update с изменением всех полей сделали на каждое поле отдельный запрос. ... |
| 24.08.2017, 11:33 |
Симонов ДенисGallemar, зачем гадать. Возьми trace и посмотри куда действительно время уходит уже всё давно посмотрел. Можно ли ускорить prepare? ... |
| 24.08.2017, 11:33 |
Gallemar, какой размер таблицы для update? ... |
| 24.08.2017, 11:44 |
Симонов Денис, 22 млн строк Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 24.08.2017, 11:54 |
Пальцем в небо. При 22млн время при первом запросе может уходить на зачитывание индекса или таблицы в кэш. Можно попробовать перед запуском утилиты импорта предварительно самому "разогреть" эту таблицу и индексы. ... |
| 24.08.2017, 11:58 |
Ну и раз на таблице куча триггеров - посмотреть чего они там трогают. Может быть там тоже нужно кэш разогревать. Если есть возможность протестить не на боевой базе - поотключать все триггеры, посмотреть будет ли тормозить препаре. ... |
| 24.08.2017, 12:01 |
GallemarДогадливый :) Скажу больше - зачем-то вместо одного update с изменением всех полей сделали на каждое поле отдельный запрос. у ФИБов из-за их "неестественного интеллекта" (©, МП) большая куча времени может уходить на чтение различных метаданных. Для импорта данных в базу, имхо, лучше использовать TFIBBatch. И, наверное, про индексы кто-нибудь сведущий должен упомянуть :) ... |
| 24.08.2017, 12:23 |
fraksНу и раз на таблице куча триггеров - посмотреть чего они там трогают. Может быть там тоже нужно кэш разогревать. Если есть возможность протестить не на боевой базе - поотключать все триггеры, посмотреть будет ли тормозить препаре. Помнится, на таблицах с ветвистыми триггерными деревьями на препаре вся сила уходила на проверку прав на всю кучу затронутых объектов. ... |
| 24.08.2017, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561454]: |
193ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 515ms |
