Проблемы коннекта к БД при включенной трассировке
Содержимое конфигурационного файла fbtrace.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ISQL молча вылетает при выполнении connect ..., с выводом окна windows report "Прекращена работа программы Firebird SQL Server". Процесс сервера в памяти остается, но в логе пусто. IBExpert при подключении к БД выдает "Access violation at address 0B6114B8 in module 'fbtrace.DLL'. Read of address 00000004" с падением сервера. Впрочем, адреса могут меняться. В логе сервера пусто. При запуске стороннего приложения для работы с БД получаю то же, что и с IBExpert, но после закрытия приложения в логе появляется: Код: plaintext 1. Если в строке с log_filename, кавычки убрать или заметь на двойные, все работает. Между тем в fbtrace.conf написано: Код: plaintext 1. 2. 3. Опять же, если 'c:/Program Files/Firebird SQL Server/Audit/trace.log' заменить на 'c:\Program Files\Firebird SQL Server\Audit\trace.log', то соединение проходит, но в логе появляется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. FB 3.0.0.31766, SC, запущен в режиме приложения. Windows 7 (x86). ... |
| 24.04.2015, 15:59 |
Уточнение к предыдущему посту. Если подключаться к БД как к удаленной (connect localhost:dbname ...), то сервер падает стабильно (вариант с IBExpert). Если как к локальной, сервер естественно не падает (два остальных описанных варианта). ... |
| 24.04.2015, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561423]: |
31ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 361ms |
