Китайские иероглифы, в какой кодировке хранить
Добрый день Появилась необходимость внести номенклатуру китайскими иероглифами. Пробовал UTF - IBExpert и isql выдают ???. У кого есть опыт? В блокноте вижу иероглифы как они есть. ... |
| 28.09.2017, 03:45 |
GallemarПоявилась необходимость внести номенклатуру китайскими иероглифами. Пробовал UTF - IBExpert и isql выдают ???. Свистишь. ... |
| 28.09.2017, 04:19 |
| 28.09.2017, 04:37 |
Похоже, у тебя там не юникодные данные. Скриншот грида с отжатой кнопкой "Показывать данные как юникод" покажи. ... |
| 28.09.2017, 04:49 |
| 28.09.2017, 05:00 |
Разобрался, я делал просто Insert и вставку в грид, если делать через unicode editor - то всё ок. Как это в обычном sql сделать? ... |
| 28.09.2017, 05:08 |
GallemarРазобрался, я делал просто Insert и вставку в грид Это рабочий способ, никаких проблем быть не должно. Разумеется, коннект должен быть в UTF8, а кнопочка "Показывать данные как юникод" - нажата. ... |
| 28.09.2017, 06:02 |
Спасибо, теперь осталось Crystal Reports научить UTF корректно выдавать ... |
| 28.09.2017, 06:07 |
IBExpertкнопочка "Показывать данные как юникод" - нажата. А вообще какая функция у этой кнопки? Не могу кристал заставить корректно выдать строку. ... |
| 28.09.2017, 06:17 |
CHARACTER SET UTF8 ? ... |
| 28.09.2017, 06:18 |
GallemarА вообще какая функция у этой кнопки? Не могу кристал заставить корректно выдать строку. С нажатой кнопкой данные отрисовываются как юникод, с отжатой - как ansi. Но кристал твой это никак повлиять не может. ... |
| 28.09.2017, 06:35 |
IBExpert Но кристал твой это никак повлиять не может. Это понятно. Кристалл не могу заставить как юникод отображать. ... |
| 28.09.2017, 06:42 |
Здесь кто-нибудь Delphi знает? (с) Не могу сделать аналогично в FR3, может кто поможет? ... |
| 28.09.2017, 08:26 |
| 28.09.2017, 09:05 |
Gallemar, Не совсем понятна проблема с FR3. На скриншоте - вид в PDF, который еще непонятно как сделан. На превьюшке FR3 выглядит нормально? У меня экспорт из FR в PDF потом смотрится нормально, даже с русскими буквами и без юникода, только в том случае если при экспорте указать галку "встроить шрифты". Думаю иероглифов это тем более касается. ... |
| 28.09.2017, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561405]: |
35ms |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 339ms |
