Опять про округление
Доброго времени суток. Помогите понять причину, на будущее? Есть ПО с небольшими расчетами. Считаем в процедурах на сервере. Точность не для космических полетов, но нужна. Когда-то перешел на rfunc, из-за его функции calcexpr - это при тестах решало проблему с округлением 0,5 (нормально считает, не думает, что 0.5 - это 0.49999999). Сегодня натолкнулись на проблему в ROUND, и во встроенной функции, и в той, что в rfunc: Код: sql 1. возвращает верно, 226598.21 ок Код: sql 1. 226598.205 - да, все ок, так и выходит но если объединить: Код: sql 1. - т.е., вычислить это значение, и сразу округлить, то почему-то, возвращает 226598.20, а не 226598.21 (( Обрамил calcexpr cast as Numeric(18,10) - начало считать правильно. Но почему сразу то не считает, ведь поэтапные проверки - все расчеты верные. И что-то мне подсказывает, что неправильно так делать. Или правильно? Спасибо! ... |
| 05.10.2017, 11:36 |
Devillio, А calcexpr это самописная хранимка? У выходного параметра какой тип? ... |
| 05.10.2017, 12:55 |
KreatorXXI, DECLARE EXTERNAL FUNCTION CALCEXPR CSTRING(16383), CSTRING(16383) RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE это функция из готовой библиотеки rFunc ... |
| 05.10.2017, 13:23 |
Devillio, потому что RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE ... |
| 05.10.2017, 13:27 |
Симонов Денис, Ну и что? В описании round сказано, что возвратить может и BIGINT. Devillio, версия FB? Может в этом дело? ... |
| 05.10.2017, 14:24 |
KreatorXXI, так происходит на 2.5 и на 3.0 ... |
| 05.10.2017, 14:29 |
KreatorXXI, Devillio226598.205 - да, все ок, так и выходит потому что сам вывод уже округлённый (IBE округляет при отображении в гриде) ... |
| 05.10.2017, 14:37 |
Симонов Денис, да, спасибо. И правда, результат 226598,204999999958... Блин! Да как считать-то )))) Правильно везде cast с нужной точностью впихивать? ... |
| 05.10.2017, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561396]: |
172ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 521ms |
