InterBase - не подключается к файлам в сети
Добрый день. Пробую по JDBC (interclient) подключиться к файлу (БД), но получаю ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что примечательно: если файл находится в локальном доступе (к примеру D:\111.ibs), то подключение проходит успешно, можно работать. В чем причина понять не могу, косяк interclient? ... |
| 04.10.2017, 08:26 |
Dr66, 1) Точно сервер настроен для порта 8080 ? 2) Два слеша не нужно указывать для ip сервера ... |
| 04.10.2017, 08:44 |
Русские буквы в строке коннекта? (папка \Базы\) ... |
| 04.10.2017, 08:45 |
fraks, jdbc:interbase://<HOST>/<DB> 1) Использовать обратный слеш вместо прямого. 2) Добавить разрешение для удалённых входящих запросов на данный порт в настройках FW. ... |
| 04.10.2017, 08:53 |
AltHasp1) Использовать обратный слеш вместо прямого.Ох уж эти виндузятники... Прямой, вместо обратного! "/" - slash "\" - back slash ... |
| 04.10.2017, 09:18 |
1. Заменил прямой слэш на обратный не помогло. 2. Порт 8080 был не доступен поменял порт на 80 \\192.168.100.209:80 (проверил по Telnet есть контакт) 3. Добавил полный путь (диск G:\) Не помогло ничего вот код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. При path="\\\\192.168.100.209\G:\Базы\test\2016\162\111.ibs; ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если добавим порт 80 path="\\\\192.168.100.209:80\G:\Базы\test\2016\162\111.ibs; ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.10.2017, 14:55 |
Поправка, в коде path="\\\\192.168.100.209\\G:\\Базы\\test\\2016\\162\\111.ibs"; и соответственно с портом path="\\\\192.168.100.209:80\\G:\\Базы\\test\\2016\\162\\111.ibs"; ... |
| 05.10.2017, 14:59 |
Сервер 192.168.100.209 используется как файловое хранилище. Не знаю как решить проблему. ... |
| 05.10.2017, 15:00 |
Dr66Сервер 192.168.100.209 используется как файловое хранилище. Не знаю как решить проблему. Соответственно сервера firebird/interbase там нет. Интересно, кто там слушает на порту 80. ... |
| 05.10.2017, 15:02 |
Это так. Но разве нельзя просто указать откуда взять файл, это же локальные БД, куда положил оттуда и работают? ... |
| 05.10.2017, 15:17 |
05.10.2017 15:17, Dr66 пишет: > Но разве нельзя просто указать откуда взять файл, это же локальные БД, куда положил оттуда и работают? нет. Модератор: Удалено. Постеснялся, так не пиши, всем и так понятно. ... |
| 05.10.2017, 15:28 |
Есть стороннее ПО, которое работает с этими файлами из того же места... почему тут то так не получается ... |
| 05.10.2017, 15:33 |
Dr66Но разве нельзя просто указать откуда взять файл, это же локальные БД, куда положил оттуда и работают? Interbase и Firebird - не локальные БД. Это полноценные клиент-серверные СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2017, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561395]: |
63ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 413ms |
