Изменить тело в процедурах
Коллеги, приветствую! Просьба подсказать есть ли кого готовые решения или мысли как массово изменить тело процедур? Задача следующая: Требуется провести аудит по использованию процедур при формировании отчетов. В БД насчитывается около 700 процедур для отчетов. Первое, что пришло в голову это добавить строчку "insert into..." в тело процедуры после begin, но каждую править руками трудозатратно. Спасибо. ... |
| 06.10.2017, 04:05 |
1. Извлечь код нужных процедур в скрипт ([CREATE OR] ALTER PROCEDURE). 2. Обработать полученный скрипт, вставив что положено куда следует. 3. Накатить скрипт на базу. ... |
| 06.10.2017, 05:04 |
IBExpert, Александр, спасибо. Выполнил извлечение метаданных в IBExpert, но часть процедур экспортировались со следующим видом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Хотя в самой процедуре есть обработка данных. Настройки в IBE ... |
| 06.10.2017, 06:04 |
JohnyCageТребуется провести аудит по использованию процедур при формировании отчетов. В БД насчитывается около 700 процедур для отчетов. Первое, что пришло в голову это добавить строчку "insert into..." в тело процедуры после begin, но каждую править руками трудозатратно. Спасибо. Что бы потом не править обратно, я бы вызывал не "insert into" а процедуру логирования, передавал бы в нее параметры, типа имя процедуры из которой вызывалось логирование. Тогда в процедуре логирования можно и данные перепихивать в разные места, если потребуется, и включать/выключать логирование на основании состояния генератора/переменной/записи в таблице. Нужно - включил, не нужно - выключил. И это прямо на работающей базе, не меняя метаданных и управление сконцентрировано в одном месте. ... |
| 06.10.2017, 06:35 |
fraks, Точно. Спасибо, так действительно будет лучше и удобнее. ... |
| 06.10.2017, 06:50 |
JohnyCageВыполнил извлечение метаданных в IBExpert, но часть процедур экспортировались со следующим видом: Это заглушки для разруливания зависимостей. Ищи ниже полные определения - они там есть. Вот эту часть нужно выделить и обработать. А если сервер позволяет модифицировать системные таблицы напрямую, то можно просто пробежаться по RDB$PROCEDURES, вытащить RDB$PROCEDURE_SOURCE каждой нужной процедуры, найти в нем первый begin, вставить после него необходимое и апдейтить RDB$PROCEDURE_SOURCE. Затем просто перекомпилировать все процедуры и получить рабочий скрипт. Разумеется, делать это нужно не на рабочей базе. ... |
| 06.10.2017, 07:07 |
IBExpert, Спасибо. Буду пробовать. ... |
| 06.10.2017, 07:23 |
fraks, А случайно не подскажете как получить имя выполняемой процедуры? информации чего-то не нашел... ... |
| 06.10.2017, 10:46 |
Хех, а я-то по названию темы подумал, что она о косметических процедурах для похудания ))) + за отдельную процедуру лога Изнутри процедуры получить ее имя никак нельзя, придется задавать константой ... |
| 06.10.2017, 11:44 |
Василий №2, Так и думал. Благодарю. Буду тогда использовать совет Александра. (RDB$PROCEDURES) ... |
| 06.10.2017, 12:21 |
JohnyCageТребуется провести аудит по использованию процедур при формировании отчетов. Для этого не требуется изменять тела процедур. Достаточно включить аудит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2017, 12:31 |
Василий №2Изнутри процедуры получить ее имя никак нельзя, придется задавать константой да ладно, а как же MON$CALL_STACK ... |
| 07.10.2017, 04:10 |
vvvaitда ладно, а как же MON$CALL_STACK К сожалению это не очень работоспособно. ... |
| 07.10.2017, 19:22 |
afgm, отнюдь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 08.10.2017, 03:11 |
Dimitry SibiryakovJohnyCageТребуется провести аудит по использованию процедур при формировании отчетов. Для этого не требуется изменять тела процедур. Достаточно включить аудит. Именно! Странно что больше никто не пишет и все изобретают костыли. Изучайте трейс. Это сильная штука. ... |
| 08.10.2017, 09:55 |
vvvaitafgm, отнюдь А теперь потестим это на... не самой экстремальной нагрузке. ... |
| 08.10.2017, 14:46 |
afgm, ну не знаю, лишних 0,5 - 1 мс это критично? может на куче коннектов будет похуже надо пробовать. ... |
| 08.10.2017, 15:02 |
vvvaitafgm, ну не знаю, лишних 0,5 - 1 мс это критично? может на куче коннектов будет похуже надо пробовать. Для сложных обработок, где вызывается много процедур оверхед буде очень ощутимый. Да и количество транзакция будет увеличиваться многократно, что может быть даже больнее. ... |
| 08.10.2017, 19:28 |
vvvait, а вот и пример, показывающий, что многих коннектов не надо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 08.10.2017, 19:41 |
afgm, ну это и есть 1 мс на вызов ... |
| 08.10.2017, 21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561392]: |
142ms |
65ms |
| others: | 225ms |
| total: | 469ms |
