Подзапрос с сортировкой
Здравствуйте. Изучаю SQL самостоятельно. Придумал задачку. Как её можно реализовать теоретически? Вот такая беда. Допустим, необходимо реализовать отчет в виде таблице. Вертикальном столбике написаны ФИО учеников, а в горизонтальном столбике их оценки. Необходимо на пересечении вывести кол-во оценок. Лучше будет гнать по SELECT COUNT(*) в каждую ячейку или как-то можно использовать временную таблицу? ... |
| 10.10.2017, 22:16 |
Надо дочитать учебник до кляузы GROUP BY и все встанет на свои места. ... |
| 10.10.2017, 22:56 |
Если оценок ограниченное количество, например 1,2,3,4,5 то можно еще почитать про iif, case и их использование с count. ... |
| 10.10.2017, 23:42 |
Ivan_Pisarevsky, Спасибо, получается, что-то вроде этого? (ФИО человека вертикально, а кол-во карандашей по цветам горизонтально в таблице) ? SELECT t1.человек , (SELECT COUNT(*) FROM table2 as t2 WHERE (t2.type=1)and(t1.человек=t2.человек)) AS 'количество красных', (SELECT COUNT(*) FROM table2 as t3 WHERE (t3.type=2)and(t1.человек=t3.человек)) AS 'количество синих' FROM table2 as t1 GROUP BY t1.человек ... |
| 10.10.2017, 23:46 |
Rphoenix, можно и так, но быстрее будет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.10.2017, 00:02 |
Шавлюк Евгений, спасибо! А если нужно не всех людей, а только определенных? Нужна дополнительная таблица? ... |
| 11.10.2017, 00:07 |
RphoenixНеобходимо на пересечении вывести кол-во оценок. Код: sql 1. А дальше уже знай распихивай числа по пересечениям строки из первого поля со столбцом из второго. Тривиальная задача в любом языке программирования. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 00:16 |
Шавлюк Евгений, пишет Dynamic SQL Error. ... |
| 11.10.2017, 00:17 |
RphoenixDimitry Sibiryakov, то есть создать кучу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.10.2017, 00:23 |
Rphoenixто есть создать кучу Не кучу. Один-единственный запрос, который выберет все оценки всех нужных людей. И этот запрос целиком я написал выше. Нужна фильтрация по именам - добавляй соответствующее условие, но ничего другого не трогай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 00:25 |
Dimitry SibiryakovИ этотзапрос *целиком* я написал выше. А нет, не целиком. Забыл "group by FIO, ocenka". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 00:26 |
Dimitry Sibiryakov, проcто в условии Код: sql 1. ? ... |
| 11.10.2017, 00:35 |
Решил с помощью Код: sql 1. и дополнительной таблицей. ... |
| 11.10.2017, 01:15 |
чё-то мышление у вас нифига не программистское, а какое-то депутатское вам же говорят - выбираете БАЗОВЫЙ where, а с него выдираете логикой нужные условия а не "миллион where с одним и тем же if" щас ещё и до селектов в циклах дойдём... ... |
| 11.10.2017, 04:09 |
Шавлюк Евгений Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Раздражает уже этот вездесущий IIF. Буду в плохом настроении - начну чистить такие "советы". Пиши на стандартном CASE, не стесняйся. ... |
| 11.10.2017, 10:47 |
RphoenixИзучаю SQL самостоятельно.можно узнать по какому учебнику? Как вариант взять творение Мартина Грабера, ссылка есть в прилепленной теме. ... |
| 11.10.2017, 11:36 |
WildSery, А чем плох IIF? Мне он нравится хотя бы тем, что запись компактнее Как по мне, то Код: sql 1. выглядит лучше чем Код: sql 1. ... |
| 11.10.2017, 13:13 |
Шавлюк ЕвгенийWildSery, А чем плох IIF? Мне он нравится хотя бы тем, что запись компактнее Как по мне, то Код: sql 1. выглядит лучше чем Код: sql 1. decode бужет на 1 символ короче :) Код: sql 1. 2. Но iif нагляднее. ... |
| 11.10.2017, 13:26 |
afgmНо iif нагляднее.case самый понятный. В данном случае и "else 0" можно не писать. ... |
| 11.10.2017, 13:38 |
Ivan_PisarevskyafgmНо iif нагляднее.case самый понятный. case понятнее тому кто кроме английского никаких языков не знает, и доки не имеет. Его минус в том что много лишних слов. Если писать в одну строку - то плоховато видно логику. Если разнести на несколько строк - то запрос расплывается в высоту и становится плохо видно логику запроса. В данном случае iif уместнее всего. Но как только вариантов условия становится больше 1-2 то iif тут же сливает и вперед вырывается case . Ivan_PisarevskyВ данном случае и "else 0" можно не писать. Варианты с "не писать" - они не относятся к вариантам "самый понятный". Лучше всего всё писАть явно. Всё IMHO. ... |
| 12.10.2017, 04:02 |
fraksВ данном случае iif уместнее всего.меня ииф с тоннами скобок уже в фастрепе подзадолбал, что я бывает, грешным делом получаю несколько полей с сервера, где уже все расставлено, а не в отчетнике, хотя идеологически было бы правильней подтасовать данные на клиенте, не напрягая сервер. fraksЛучше всего всё писАть явно.да, и, обычно, так и делаю: типа as для алиаса поля и двоеточие при присвоении параметра в фор селекте. ... |
| 12.10.2017, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561388]: |
138ms |
50ms |
| others: | 189ms |
| total: | 416ms |
