возможные проблемы при переходе с Firebird 2.1 до версии 3.0
Уважаемые знатоки, не судите строго. Есть клиент-серверное приложение работающее на Firebird 2.1, написанное разработчиками со стороны и соответственно исходников нет. В последние годы заметны проблемы с производительностью. Например выбор из справочника клиентов > 20-30 секунд. Попробовал перевести базу на Firebird 3.0 и все работает! По крайне мере в тестовом режиме. Но остался висеть вопрос а какие в будущем возможны проблемы с работой этой базы? Подводные камни и все такое. и я понимаю что работу оболочки никто не предскажет без исходника но хотелось бы понять особенности работы Firebird 3.0 c базой 2.1. P.S. размер базы сейчас 35 Гб. Заранее спасибо. ... |
| 25.10.2017, 12:06 |
25.10.2017 12:06, Sergey_dark пишет: > Попробовал перевести базу на Firebird 3.0 и все работает! ты пытаешься лечить насморк хирургическим путём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2017, 12:22 |
Sergey_dark, Мы чуть больше года сделали переход с 2.1 Classic на 3.0 SS. Чисто формально скорость увеличится, если много пользователей. Из-за чего выбор из справочников такое время занимает? Почему время должно снизится при переходе? В общем случае нет причин для этого. Что касается проблем, то трёшка пожёстче, многие работающие запросы перестали работать в трёшке. Это мы выбрали где-то в течении 2-3 месяцев. Но вы-то этого не сможете сделать! ... |
| 25.10.2017, 12:24 |
KreatorXXIтрёшка пожёстче, многие работающие запросы перестали работать в трёшке А еще Код: sql 1. В трешке молча работает по стандарту. В отличие от 2.1. В вашей программе такое есть? О таком даже разработчики могут не помнить. ... |
| 25.10.2017, 12:31 |
YuRock, это ещё в 2.5 изменили ... |
| 25.10.2017, 12:33 |
Sergey_dark, Из того с чем столкнулся count(*) теперь bigint, а не integer как было раньше ... |
| 25.10.2017, 12:33 |
Sergey_dark, А вы даже не конвертили базу? Только заметил в посте. База 2.1, а сервер 3.0? ... |
| 25.10.2017, 12:41 |
KreatorXXI, такого не может быть. Тройка просто не будет работать с БД с ODS != 12.0 ... |
| 25.10.2017, 12:42 |
KreatorXXI, бекапом в 2.5 а а потом с 2.5 в 3.0 ... |
| 25.10.2017, 12:44 |
Мимопроходящий, были варианты удаления старой информации и последующей backup/restore после этого. но именно таблица клиентов не может иметь устаревшей информации и при этом одна из самых востребованных. ... |
| 25.10.2017, 12:47 |
Имхо, в вашем случае, только тестировать . Иногда еще приходится "диалект" переключать. Большая часть по - нормально работает. (но правда очень многие пользуют от СУБД только азы) ... |
| 25.10.2017, 12:49 |
KreatorXXI, на тестовой машине скорость обработки уменьшилась до 5-7 секунд с 20-30. ... |
| 25.10.2017, 12:50 |
25.10.2017 12:47, Sergey_dark пишет: > были варианты удаления старой информации и последующей backup/restore после этого. > но именно таблица клиентов не может иметь устаревшей информации и при этом одна из самых востребованных. т.е. не просто хирургическим путём, а молотком и зубилом... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2017, 12:51 |
dvim, Спасибо. ... |
| 25.10.2017, 12:53 |
Мимопроходящий, а хирургическим это как? ... |
| 25.10.2017, 12:53 |
Sergey_dark...Есть клиент-серверное приложение работающее на Firebird 2.1 , написанное разработчиками со стороны и соответственно исходников нет ...Попробовал перевести базу на Firebird 3.0 и все работает! ...а какие в будущем возможны проблемы с работой этой базы? Подводные камни и все такое... Готовься к увольнению (как минимум). Я не шучу. ... |
| 25.10.2017, 12:54 |
Sergey_darkKreatorXXI, на тестовой машине скорость обработки уменьшилась до 5-7 секунд с 20-30. За счёт чего? Могу предположить, что на базе в 2.1 - 100 клиентов сидит, а в 3.0 - один. ... |
| 25.10.2017, 12:55 |
чччД, а как то более аргументировано? ... |
| 25.10.2017, 12:56 |
Симонов ДенисYuRock, это ещё в 2.5 изменили ну так у ТС же 2.1 ... |
| 25.10.2017, 12:56 |
KreatorXXI, на сервере подключений порядка 20. не более. но сравнивались две базы на локальной машине. ... |
| 25.10.2017, 12:58 |
KreatorXXISergey_darkKreatorXXI, на тестовой машине скорость обработки уменьшилась до 5-7 секунд с 20-30. За счёт чего? Могу предположить, что на базе в 2.1 - 100 клиентов сидит, а в 3.0 - один. За счет бэкап/рестора, который мусор удалил) ... |
| 25.10.2017, 12:59 |
Sergey_darkчччД, а как то более аргументировано? Я аргументы болдом выделил. ... |
| 25.10.2017, 12:59 |
Sergey_darkименно таблица клиентов не может иметь устаревшей информации и при этом одна из самых востребованных Так создай же необходимые индексы для неё, и о проблеме забудь. ... |
| 25.10.2017, 13:00 |
чччД, У пользователей есть время на тестирование этой базы. Руководство предупреждено о возможных последствиях. И обсуждение возможных проблем с базой как то перешло на обсуждение моих проблем. я конечно могу открыть новую тему но думаю что не стоит. Хотелось бы услышать больше конструктива а не мою критику. ... |
| 25.10.2017, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561355]: |
84ms |
78ms |
| others: | 232ms |
| total: | 434ms |
