Firebird 2.5:
Добрый день! Есть таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть данные в ней: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Выглядит это так: IDOWNERIDWCSIDMATCHPOSITION16130111626713163671316445111651215167451716825111668917 Запросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Получаю почти нужные данные: IDOWNERIDWCSIDMATCHPOSITION16512151644511162671316367131668917 Пару слов о назначении таблицы. Таблица содержит результат сравнения (WCS) позиции (IDMATCHPOSITION) с позицией (ID) у владельца (IDOWNER). В некоторых случаях значения WCS, при аналогичных IDMATCHPOSITION могут быть одинаковыми. В примере строки 3 и 4. Стоит задача отфильтровать из выборки одну их одинаковых строк (3 или 4 в данном случае). Принцип фильтрации не критичен. В итоге должен получиться запрос из 4х строк. Сломал всю голову - прошу помощи... ... |
| 14.12.2017, 21:16 |
Firebird 2.5:
Забыл дописать заголовок :( Firebird 2.5: помогите с запросом выборки ... |
| 14.12.2017, 21:18 |
Firebird 2.5:
wofs, лично я вообще ничего не понял: ни исходных данных, ни цели. Для чего делать выборку, которая не выполняет то, что надо, а потом уже из этой выборки делать еще одну? ... |
| 14.12.2017, 22:16 |
Firebird 2.5:
чччДлично я вообще ничего не понял [spoiler] ... |
| 14.12.2017, 22:27 |
Firebird 2.5:
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.12.2017, 02:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561304]: |
155ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 430ms |
