FBTrace, протоколирование запросов в лог возле файла с БД
Подскажите плиз, как правильно настроить конфиг fbtrace таким образом, чтобы лог по базе данных хранился в каталоге с базой данных? В версии 2.5 я писал конструкцию в имени файла лога "\0.log", таким образом лог располагался по пути с базой с именем "имябазы".log, сейчас в 3.0 такая конструкция выдает лог с именем .log в каталоге с программой. Конфиг трассировки выглядит следующим образом (мог немного в синтаксисе напутать, так как писал на память): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. PS: Есть ли где руководство по регулярным выражениям, используемых в качестве параметра database? ... |
| 23.01.2018, 16:33 |
Pincher1519, fbtrace.conf читать пробовал ? ... |
| 23.01.2018, 17:12 |
hvladfbtrace.conf читать пробовал ? Пробовал. Не помогает. Почему под \0 попадает выражение в скобках, а не как написано в комментариях конфига? # For log file name Sed syntax for substitutions is supported. # I.e. \0 - whole matched string , \1 ... \9 - parenthesis subexpressions. # \\ is backslash. Опечатался все же в примере. Используемый пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Лог формируется в каталоге с fbclient и имеет вид fb1.log, fb2.log ... Где ошибка? ... |
| 24.01.2018, 13:39 |
Еще раз повторюсь. В 2.5 версии данная конструкция работала правильно. Немного синтаксис отличался, но расположение лога было в каталоге с базой, а не в корне программы. ... |
| 24.01.2018, 13:41 |
Pincher1519, если уверен, что в 2.5 это работало - пиши в трекер. Я вчера немного покопал, такое впечатление, что переменные \0 и т.п. не правильно определяются в 3-ке :( ... |
| 24.01.2018, 13:49 |
Pincher1519расположение лога было в каталоге с базой, а не в корне программы.Embedded ? ... |
| 24.01.2018, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561263]: |
155ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 413ms |
