Обработка исключения
Как реализовать конструкцию When...do..., когда неправильно введен входной параметр. Например, месяц определен на домене и пользователь ввел некорректное число. При этом задача ставится: ВЫВЕСТИ(Select) не важно что, например за 12 месяц! Иными словами: "как увязать select и конструкцию when...do...?" ... |
| 12.02.2018, 23:07 |
VladArk"как увязать select и конструкцию when...do...?" С помощью EXECUTE BLOCK и FOR попробуй. Вдруг получится?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2018, 23:10 |
Dimitry Sibiryakov, Извините не дописал, нужно через ХП. ... |
| 12.02.2018, 23:14 |
Dimitry Sibiryakov, Сложность в том, что я не могу обработать исключение потому что ошибка неправильного ввода параметра срабатывает сразу же при выполнении процедуры. ... |
| 12.02.2018, 23:16 |
VladArk, ну если твой домен определён на входных параметрах процедуры, то тут конечно будет облом ... |
| 12.02.2018, 23:18 |
VladArk, А если входные параметры определить как varchar, и в процедуре уже кастить? ... |
| 12.02.2018, 23:35 |
Шавлюк Евгений, Уже делал такое, IF-ом в теле. Но я озадачился сделать через домен (создавал же я его не для того чтоб потом к месяцу SmallInt применять :D). ... |
| 12.02.2018, 23:45 |
VladArkШавлюк Евгений, Уже делал такое, IF-ом в теле. Но я озадачился сделать через домен (создавал же я его не для того чтоб потом к месяцу SmallInt применять :D). Так ты определись. Хочешь на входе получать - в параметрах чз домен объявляй, хочешь в теле - объявляй без домена и проверяй/касть в теле. ... |
| 13.02.2018, 00:01 |
Тут самое главное - не ограничивать пользователя в фантазиях. Не применять в интерфейсе контролы типа календаря и всё такое прочее. Тогда найдётся работа и разработчикам кода ХП и разработчикам сервера. И всем будет нескушно. ... |
| 13.02.2018, 00:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561240]: |
173ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 514ms |
