connection rejected by remote interface
Доброго дня. В Firebird не силен, но есть необходимость прочитать файл с расширением FDB. Установил Firebird 3 и ODBC Пытаюсь подключится к базе так: driver={Firebird/Interbase(r) driver};DbName=localhost:ПутьИИмяФайла.FDB;UID=SYSDBA;PWD=masterkey;CHARSET=WIN1251 сообщение об ошибке: Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [ODBC Firebird Driver]connection rejected by remote interface Подскажите гуру, куда копать, что проверять, куда смотреть ? ... |
| 24.02.2018, 10:39 |
alekckuc, сервер не запущен ... |
| 24.02.2018, 10:57 |
Подключаешься клиентом версии 2.5 к серверу 3.0 ... |
| 24.02.2018, 11:14 |
hvlad, сервер вроде запущен, во всяком случае службы работают ... |
| 24.02.2018, 11:41 |
Шавлюк Евгений, а как исправить ? где посмотреть ? дополнительно поясню, возможно это важно подключаюсь через COM объект ADODB.Connection ... |
| 24.02.2018, 11:43 |
alekckuc, Я обычно для проверки юзаю IBExpert. ИМХО В тройке нет по умолчанию SYSDBA/masterke. ... |
| 24.02.2018, 11:47 |
AltHaspalekckuc, Я обычно для проверки юзаю IBExpert. ИМХО В тройке нет по умолчанию SYSDBA/masterke. IBExpert то же не заводится https://www.screencast.com/t/fP773lQdt ... |
| 24.02.2018, 11:50 |
alekckucAltHaspalekckuc, Я обычно для проверки юзаю IBExpert. ИМХО В тройке нет по умолчанию SYSDBA/masterke. IBExpert то же не заводится https://www.screencast.com/t/fP773lQdt 00541C13] FIB.IBError (Line 556, "FIB.pas" + 55) + $2 [0053D60C] FIBDatabase.TFIBDatabase.Open (Line 1122, "FIBDatabase.pas" + 64) + $9 [00517BC3] pFIBDatabase.TpFIBDatabase.Open (Line 285, "pFIBDatabase.pas" + 9) + $2 [0053D8FD] FIBDatabase.TFIBDatabase.SetConnected (Line 1192, "FIBDatabase.pas" + 4) + $4 [010B8BFE] IBEDatabases.TIBEDatabase.Connect (Line 3238, "IBEDatabases.pas" + 2) + $10 [01051142] InspectorFm.TInspectorFrame.OpenDatabase (Line 3325, "Frames\InspectorFm.pas" + 44) + $D [00FC4A69] Main.TIBEMainForm.actConnectToDatabaseExecute (Line 6959, "Main.pas" + 4) + $D [004258E7] Classes.TBasicAction.Execute (Line 8076, "Classes.pas" + 3) + $7 [004DF874] dxBar.TdxBarItemControl.ControlUnclick (Line 22796, "dxBar.pas" + 28) + $7 ... |
| 24.02.2018, 11:52 |
alekckuc, Ну правильно, логин error (нет юзра или пароль не мастеркей). ... |
| 24.02.2018, 12:01 |
AltHaspalekckuc, Ну правильно, логин error (нет юзра или пароль не мастеркей). И как завести пользователя ? ... |
| 24.02.2018, 12:02 |
alekckuchvlad, сервер вроде запущен, во всяком случае службы работаютFirewall блокирует порт 3050 ? Что в firebird.log ? ... |
| 24.02.2018, 12:09 |
alekckucAltHaspalekckuc, Ну правильно, логин error (нет юзра или пароль не мастеркей). И как завести пользователя ? https://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/qsg3.html ... |
| 24.02.2018, 12:11 |
Шавлюк ЕвгенийПодключаешься клиентом версии 2.5 к серверу 3.0alekckucВ Firebird не силен ... Установил Firebird 3 и ODBCОткуда там взяться другому клиенту ? ... |
| 24.02.2018, 12:12 |
hvladalekckucпропущено... И как завести пользователя ? https://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/qsg3.html Спасибо за ссылку, при беглый просмотр говорит о том что есть и пользователь SYSDBA и пароль у него по умолчанию masterkey попробую копнуть порты ... |
| 24.02.2018, 12:15 |
hvladalekckuchvlad, сервер вроде запущен, во всяком случае службы работаютFirewall блокирует порт 3050 ? Что в firebird.log ? Подскажите, плиз, где искать firebird.log ? ... |
| 24.02.2018, 12:20 |
hvladalekckuchvlad, сервер вроде запущен, во всяком случае службы работаютFirewall блокирует порт 3050 ? Что в firebird.log ? порт проверил telnet все в порядке открыт ... |
| 24.02.2018, 12:36 |
alekckuc, запусти консоль (cmd) в каталоге с Firebird там запусти Код: plaintext Код: sql 1. 2. ... |
| 24.02.2018, 12:49 |
hvladalekckuc, запусти консоль (cmd) в каталоге с Firebird там запусти Код: plaintext Код: sql 1. 2. https://www.screencast.com/t/3Ou5NNkCT7U5 ... |
| 24.02.2018, 12:54 |
hvladтам запусти Код: plaintext например Код: plaintext ... |
| 24.02.2018, 12:55 |
alekckuc https://www.screencast.com/t/3Ou5NNkCT7U5 За скриншоты тут могут и наехать. Нет ни необходимости, ни смысла кидаться картинками, когда можно скопировать текст Теперь попробуй Код: plaintext ... |
| 24.02.2018, 12:58 |
hvladalekckuc https://www.screencast.com/t/3Ou5NNkCT7U5 За скриншоты тут могут и наехать. Нет ни необходимости, ни смысла кидаться картинками, когда можно скопировать текст Теперь попробуй Код: plaintext как то так: SQL> isql -user sysdba -pass masterkey localhost:C:\bp7.FDB CON> ... |
| 24.02.2018, 13:01 |
alekckuc, не нужно в isql писать команды для cmd. ... |
| 24.02.2018, 13:03 |
hvlad, Statement failed, SQLSTATE = 08004 unsupported on-disk structure for file C:\BP7\BP.FDB; found 10.1, support 12.0 -IProvider::attachDatabase failed when loading mapping cache Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database SQL> не тот формат БД ? при этом родное приложение из которого этот файл работает нормально с ним ... |
| 24.02.2018, 13:11 |
alekckuc, Firebird 3 работает только с БД в ОДС 12 Для работы с предыдущими ОДС ставь Firebird 2.5 ... |
| 24.02.2018, 13:20 |
hvladalekckuc, Firebird 3 работает только с БД в ОДС 12 Для работы с предыдущими ОДС ставь Firebird 2.5 спасибо, правда 2.5 то же не взлетало, но теперь хотя бы понимаю нужно уточнять формат БД. ... |
| 24.02.2018, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561226]: |
140ms |
85ms |
| others: | 242ms |
| total: | 521ms |
