Как получить значения BOOLEAN полей при подключении к Firebird из PHP
Доброго времени суток. Работаю через pdo_firebird. В ответах на запросы для полей типа boolean всегда возвращается NULL. Каким образом это обойти? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. FB: 3.0 PHP: v7.2.2 ... |
| 14.03.2018, 13:49 |
> В ответах на запросы для полей типа boolean всегда возвращается NULL. значения то там есть? ... |
| 14.03.2018, 14:05 |
EDIsaev, похоже драйвер firebird PDO до сих пор не знает о существовании нативного типа boolean ... |
| 14.03.2018, 14:06 |
Дегтярев Евгений, ну естественно есть, иначе бы вопрос не возникал) В IBExpert, например, тот же запрос корректно показывает значения этих полей ... |
| 14.03.2018, 14:15 |
Симонов Денис, именно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 14.03.2018, 14:17 |
Симонов Дениспохоже драйвер firebird PDO до сих пор не знает о существовании нативного типа boolean драйвер ibase тоже спотыкается на этих полях... обходные пути то существуют? ... |
| 14.03.2018, 14:18 |
багу без месяца год https://bugs.php.net/bug.php?id=74462 ... |
| 14.03.2018, 14:19 |
EDIsaevСимонов Дениспохоже драйвер firebird PDO до сих пор не знает о существовании нативного типа boolean драйвер ibase тоже спотыкается на этих полях... обходные пути то существуют? попробуй в запросе кастовать к числу ... |
| 14.03.2018, 14:20 |
| 14.03.2018, 14:28 |
Симонов Денис, как я понял патч выборку фиксит и не фиксит биндинг параметров резонно не принят ... |
| 14.03.2018, 14:37 |
Дегтярев Евгенийпопробуй в запросе кастовать к числу что-то у меня в запросе не получается кастовать можно сделать вьюху и кастовать там конечно, если другого варианта нет ... |
| 14.03.2018, 14:45 |
EDIsaev, потому что каст boolean позволяется только к VAR[CHAR] можно сделать что-то такое Код: sql 1. ... |
| 14.03.2018, 14:57 |
Симонов Денисможно сделать что-то такое Всё, благодарю, с этим жить можно) ... |
| 14.03.2018, 15:29 |
EDIsaev, для сокращения писанины Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. применение Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.03.2018, 15:36 |
Дегтярев Евгенийкак я понял патч выборку фиксит и не фиксит биндинг параметров. резонно не принят Я вот так не считаю :) в большенсте случае используется выборка, не то что прямо редкость бул парамы. Если будет время может доделаю. ... |
| 15.03.2018, 22:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561206]: |
170ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 459ms |
