Потребление памяти сервером FB 3.0
По мотивам топика internal Firebird consistency check (Too many savepoints (287) в FB 3.0.4 В базе на FB 2.5, где работает 70 пользователей, потребление памяти процессом сервера составляет в среднем 1,2 Гб. В базе на FB 3.0, где обычно работает не более 12 пользователей, потребление памяти процессом сервера составляет в среднем 1,4 Гб. Видимо, по этой причине и произошел тот инцидент. Начал разбираться. В FB 3.0 каждое подключение к базе через isql сразу увеличивает размер процесса сервера на 30 Мб. Каждое подключение программы - на 50 Мб. В базе есть триггер на подключение, где проверяется наличие пользователя. Если его закомментировать или деактивировать, то при первом подключении процесс занимает 16 Мб. При применении в триггере этой строки: Код: sql 1. размер процесс увеличивает уже до 32 Мб. Многократное подключение/отключение второго коннекта дает увеличение/уменьшение размера процесса до 47.3 и 37.6 Мб соответственно. Выключение этого запроса приводит к дельте в 2 Мб. В FB 2.5 такая же логика работы приводит к увеличению размера процесса сервера всего лишь на 0.2 Мб. В конце триггера выполняется запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Его комментирование уменьшает размер процесса примерно на 30 Мб. У таблицы нет триггеров. Замена на аналогичную таблицу дает такой же результат. Если брать таблицу без зависимостей, то размер увеличивается незначительно. Итого: в FB 3.0.4 я вижу утечку памяти при работе с таблицами, у которых есть зависимости, в триггере ON CONNECT. Вопросы разработчикам: 1. Нормально ли, что каждое новое подключение (без DB-триггера) увеличивает размер процесса сервера FB 3.0.4 (SS) на 1,8 Мб, а FB 2.5.7 на 0.1 Мб? 2. Достаточно ли описания проблемы с утечкой памяти в триггере ON CONNECT или вам требуется test-case для исправления? ... |
| 10.05.2018, 05:28 |
CyberMax, если ты сравниваешь FB 2.5 с FB 3.0, то вот это CyberMaxНормально ли, что каждое новое подключение (без DB-триггера) увеличивает размер процесса сервера FB 3.0.4 (SS) на 1,8 Мб, а FB 2.5.7 на 0.1 Мб? вполне объяснимо. В 3.0 кеш метаданных отдельный на каждое соединение. в отличие от FB 2.5 SS, где он общий. ... |
| 10.05.2018, 09:27 |
CyberMax, и ещё возник закономерный вопрос зачем в конце триггера используется запрос с автономной транзакцией? Если этот запрос действительно последний в триггере, то после него уже не может быть ошибок. Триггеры на подключение и так выполняются в отдельной транзакции. ... |
| 10.05.2018, 10:01 |
Симонов Дениси ещё возник закономерный вопрос зачем в конце триггера используется запрос с автономной транзакцией? Если этот запрос действительно последний в триггере, то после него уже не может быть ошибок. Триггеры на подключение и так выполняются в отдельной транзакции. Там несколько запросов в автономной транзакции. Проверял без нее - то же самое. ... |
| 10.05.2018, 10:03 |
Симонов ДенисВ 3.0 кеш метаданных отдельный на каждое соединение. в отличие от FB 2.5 SS, где он общий. Видимо, это оно и есть. Я закомментировал триггер и перенес его тело в EXECUTE BLOCK. После подключения размер процесса сервера 16.8 Мб, после подготовки EB - 50.3 Мб. При подключении с активным триггером - размер процесса 54,5 Мб. Подготовка EB уже не увеличивает размер процесса. Так что придется переезжать на х64. ... |
| 11.05.2018, 07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561115]: |
| others: | 214ms |
| total: | 290ms |
