Изменение полей таблицы значениями из другой таблицы
Добрый день, тема избита, но я не могу понять, как правильно написать, чтобы сработало? Я понимаю, что это не правильно. UPDATE qqq SET qqq.field1=k_employ.kod WHERE qqq.field6=k_employ.surname and qqq.field7=k_employ.name and qqq.field8=k_employ.otchestvo ... |
| 17.05.2018, 10:43 |
rtfm MERGE ... |
| 17.05.2018, 10:49 |
Ivan_Pisarevsky, написала так, но выдает ошибку MERGE qqq USING k_employ ON (qqq.field6=k_employ.surname and qqq.field7=k_employ.name and qqq.field8=k_employ.otchestvo) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET qqq.field1=k_employ.kod ... |
| 17.05.2018, 11:02 |
-danger-, ещё можно "for select ... do" (обернув, естественно, в execute block). Но это на случай, если merge вызывает отторжение. ... |
| 17.05.2018, 11:07 |
-danger-выдает ошибку А эта ошибка "красненькая" или "много нипанятных букафф"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2018, 12:17 |
-danger-, Сразу - "merge into". ... |
| 17.05.2018, 12:24 |
Dimitry Sibiryakov, ошибка Invalid token. Dynamic SQL Error. ... |
| 17.05.2018, 12:30 |
-danger-, Вы читайте ответы-то. FB ждёт после merge оператор into. ... |
| 17.05.2018, 12:37 |
KreatorXXI, читаю, но не очень понимаю, попробовала так, ту же ошибку выдает MERGE into qqq USING k_employ ON (qqq.field6=k_employ.surname and qqq.field7=k_employ.name and qqq.field8=k_employ.otchestvo) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET qqq.field1=k_employ.kod ... |
| 17.05.2018, 12:42 |
-danger-попробовала так, ту же ошибку выдает Значит настало время огласить версию сервера или почитать документацию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2018, 12:47 |
Dimitry Sibiryakov, эээм версия сервера стоит Firebird 1.5, это самая большая проблема? не считая отсутствия у меня какой-нить базы знаний.... ... |
| 17.05.2018, 12:51 |
-danger-версия сервера стоит Firebird 1.5, это самая большая проблема? Отсутствие знаний всё же больше. И не считать его не получается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2018, 12:53 |
сегодня какое-то нашествие полторашников :) ... |
| 17.05.2018, 13:08 |
17.05.2018 13:08, Симонов Денис пишет: > сегодня какое-то нашествие полторашников :) близиццо сессия... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2018, 13:21 |
-danger-, Merge не поддерживается, execute block тоже. Остаётся хранимка с "for select ... do". Реально самой написать? ... |
| 17.05.2018, 14:22 |
KreatorXXIОстаётся хранимка с "for select ... do". Есть ещё update с подзапросом если задача позволяет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2018, 14:26 |
Dimitry Sibiryakov, Да. Кстати, вариант. По быстродействию не гуд. Зато железобетонно. -danger- , типа того: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ещё бы хорошо в where на update поставить проверку на существование записи (exists). Но что-то геморно как-то. ... |
| 17.05.2018, 14:45 |
KreatorXXI, Если нужна ХП, то примерно так: (m1,m6,m7,m8 - переменные с соотв. типами и длинами). for select kod, surname, name, otchestvo from k_employ into :m1,:m6,:m7,:m8 do UPDATE qqq SET field1=:m1 WHERE field6=:m6 and field7=:m7 and field8=:m8; ... |
| 17.05.2018, 14:56 |
KreatorXXIDimitry Sibiryakov, Да. Кстати, вариант. По быстродействию не гуд. Зато железобетонно. -danger- , типа того: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ещё бы хорошо в where на update поставить проверку на существование записи (exists). Но что-то геморно как-то. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Двойной запрос по факту. ... |
| 17.05.2018, 15:03 |
AltHasp, А в полторашке это сработает? ... |
| 17.05.2018, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561104]: |
59ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 362ms |
