Вопросы по пулу внешних соединений
читаю описание пула внешних соединений README.external_connections_pool when idle connection gets expired (exceeded the lifetime), it is deleted from the pool and closed. .... Pool parameters: - connection life time: the time interval from the moment of the last usage of connection after which it will be forcibly closed - pool size: the maximum allowed number of idle connections in the pool .... ALTER EXTERNAL CONNECTIONS POOL CLEAR OLDEST Closes expired idle connections. Хочу понять смысл последнего оператора. Если при истечении времени жизни коннекта в пуле, он принудительно закрывается и удаляется из пула, то в каком случае может потребовать выполнение этого оператора? Вопрос прежде всего к Владу. ... |
| 20.06.2018, 10:05 |
Симонов Денис, пул делался изначально для 2.5 в котором нет потока таймера и поэтому нет возможности чистить пул автоматически. Т.е. это был такой "костыль" для админа. Можно было его выкинуть, но забылось, да и вреда от него нет. ... |
| 20.06.2018, 10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561073]: |
163ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 444ms |
