Исключение в триггере на коннект при ресторе блокирует новые подключения к firebird
Есть такой триггер: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. если делать восстановление в базу localhost:db, gbak молча зависает, подключится к другим базам нельзя, старые подключения работают, службу перезапустить не удается только снять процесс проверено на SS 2.5.5 и SS 2.5.8 ... |
| 25.06.2018, 15:25 |
поправочка, select такой Код: plsql 1. ... |
| 25.06.2018, 15:27 |
vvvait, а что так можно Код: sql 1. ну и ещё в 2.5 лучше не использовать MON$ в триггерах на коннект. Есть же более дешёвый вариант Код: sql 1. ... |
| 25.06.2018, 15:32 |
Симонов Денис, на форум можно, в ibsq, см 2 пост ... |
| 25.06.2018, 15:36 |
vvvait, ну и для gbak используй ключик -nodbtriggers ... |
| 25.06.2018, 15:41 |
Симонов Денис, это и так ясно, проблема в поведении сервера ... |
| 25.06.2018, 15:45 |
vvvait, а вообще это странно. Логично активировать такие триггеры только в самом конце рестора, да и сработать они по идее не должны потому как переконнекта не делается. ... |
| 25.06.2018, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561064]: |
159ms |
| others: | 225ms |
| total: | 440ms |
