Зависание Firebird на базе 50 МБ
Здравствуйте! Firebird 2.5. CentOS 7. База работала года 2 без проблем. Клиентов человек 10 работающих одновременно. Размер базы смешной, но уже 2-3 день зависает, загружает процессор на 100%. Пока не выяснил в чем дело, но заметил что размер базы достигает ровно 50 МБ. Ни переустановка сервера, ничего не помогает. Помогает только восстановление базы из бэкапа. При этом размер базы немного не доходит до 50 МБ. В течении дня видимо набивают данными, и вот уже 3й день подряд виснет. Вот собственно хотел уточнить, нет ли каких либо ограничений на такой смешной размер базы?) Или кол-ву подключений (бывает что у некоторых клиент подвисает, они задачу не снимают, а откроют его еще раз 5). ... |
| 03.07.2018, 17:24 |
offsites, таких ограничений нет. База данных в 50 Гб и примерно 50 подключений не виснет у меня. Возможно что-то не так с настройками. Что происходит когда база виснет, не уходит ли сервак в своп, что с дисковой. Сними статистику с базы в момент подвисания gstat -h ... |
| 03.07.2018, 17:31 |
03.07.2018 17:24, offsites пишет: > > База работала года 2 без проблем. есть мнение, и не только моё (С), что автор базы таки ТС Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 17:31 |
Мимопроходящий, и? Про ограничения Firebird я знаю. Но с чего-то надо начать разбираться. ... |
| 03.07.2018, 17:37 |
Симонов ДенисСними статистику с базы в момент подвисания gstat -hИ с security2.fdb тоже ... |
| 03.07.2018, 17:40 |
Симонов Денис, сам сервер работает, не смотря на загрузку процессора. С дисками тоже все ок. fbserver Загружает только процессор на 100%. При этом база больше не отвечает, висит и все. Перезапуск служб не помогает. При первом же коннекте снова загружает процессор. Переустанавливал Firebird, не помогло. ... |
| 03.07.2018, 17:41 |
имхо, тут программист нужен. (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 17:42 |
hvlad, забыл про этот файлик, при переустановке firebird он его затер. Восстанавливал пользователей. Кстати сам файл как пишут в /opt/firebird/security2.fdb я не нашел. Да и вообще поиском нигде не нашел. Но он работает, т.к. пользователи авторизуются. ... |
| 03.07.2018, 17:44 |
Мимопроходящий, ну, я видимо должен покраснеть от стыда. Я этот самый программист. И базу я делал, и клиента. ... |
| 03.07.2018, 17:45 |
offsites, какая точная версия Firebird ? Что в firebird.log ? ... |
| 03.07.2018, 17:47 |
offsitesПереустанавливал Firebird, не помогло. Вот так вот сходу... А 'gfix -v -full' сделать мешает что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 17:48 |
offsites, ну мы таки ждём статистику твоей БД, security2.fdb и изменённые настройки в firebird.conf. Ну и скажу точную версию Firebird 2.5 до третьей цифры ... |
| 03.07.2018, 17:49 |
03.07.2018 17:45, offsites пишет: > Я этот самый программист. И базу я делал, и клиента. я это знаю. что базу делал ты. но программист таки нужен. ждём gstat -h Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 17:49 |
offsitesя видимо должен покраснеть от стыда. Это было бы неплохо: прилив крови к голове обычно улучшает жизнедеятельность мозга. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 17:51 |
offsites, ну и заодно, не используются ли хитрые триггеры на подключение и старт транзакции? ... |
| 03.07.2018, 17:53 |
03.07.2018 17:53, Симонов Денис пишет: > > ну и заодно, не используются ли хитрые триггеры на подключение и старт транзакции? и это после тех робких шагов автора, которые мы тут в течение трех лет наблюдали... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 17:54 |
Firebird 2.5.7.27050 Триггер на коннект/дисконнект - сохраняет данные о том кто вошел/вышел. ... |
| 03.07.2018, 17:56 |
Мимопроходящий, Я не тот программист который обложен книгами и в толстенных очках с задернутыми шторами. Есть и другая работа. Это можно воспринимать как хобби. Учиться никогда не поздно. Складывается мнение что ты сможешь мне помочь только если я прочту все что знаешь ты. ... |
| 03.07.2018, 17:58 |
03.07.2018 17:58, offsites пишет: > Складывается мнение что ты сможешь мне помочь только если я прочту все что знаешь ты. в этом случае тебе помощь скорее всего не понадобится. так мы увидим хидер, или нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 18:01 |
offsitesЯ не тот программист который обложен книгами и в толстенных очках с задернутыми шторами. И ты именно поэтому напрочь игнорируешь сообщения с незнакомыми буквами 'gstat' и 'gfix'?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 18:01 |
Dimitry Sibiryakov, я не игнорирую, я пытаюсь придумать как восстановленную базу из бэкапа "зависнуть" чтобы логи были полезны, причем в рабочий день, когда юзеры за любой простой будут материться. ... |
| 03.07.2018, 18:03 |
и пока я думаю... может кто нибудь попутно ответит еще на такой вопрос, ГДЕ ФАЙЛЫ?))) секурити2.фдб и файрберд.лог, местоположение которых указано в документации, и почему я их не могу найти поиском? Почему они не на своих местах? Почему в каталоге /opt нет всего того что мне обещали? ... |
| 03.07.2018, 18:08 |
offsitesя не игнорирую, я пытаюсь придумать как восстановленную базу из бэкапа "зависнуть" чтобы логи были полезны, причем в рабочий день, когда юзеры за любой простой будут материться. Не надо пытаться базу "зависнуть". Проверяй на ошибки и получай заголовок именно той базы, которая сейчас крутится на продакшене. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2018, 18:10 |
offsitesГДЕ ФАЙЛЫ?))) секурити2.фдб и файрберд.лог, местоположение которых указано в документации, и почему я их не могу найти поиском? Почему они не на своих местах? Почему в каталоге /opt нет всего того что мне обещали?Спрашивай мейнтейнера CentOS 7 ... |
| 03.07.2018, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561053]: |
162ms |
67ms |
| others: | 232ms |
| total: | 504ms |
