Восстановление связи с сервером
Добрый день всем! У меня клиент связывается с сервером с помощью библиотеки IBPP. Можно ли, с помощью этой библиотеки, как-то отловить аварийную потерю связи с сервером? Я уже поискал на форуме - советуют дёргать сервер простым запросом, например select current_time from rdb$database. Я так и сделал. Вызываю такую функцию в цикле, в отдельном потоке: int TestConnect(char *destptr) { int ret = -1; pthread_mutex_lock(&mutex); try { if (qtestconnect->exec(st)) ret = 1; else { ret = -1; errorstr = (string) qtestconnect->errorstr.c_str(); log("Error TDataLayer::TestConnect: - " + errorstr); } } catch (IBPP::Exception& e) { errorstr = cp2koi(e.what(),1); ret = -1; log("Error TDataLayer::TestConnect: - " + errorstr); } Дрбрый день всем! У меня клиент связывается с сервером с помощью библиотеки IBPP. Можно ли, с помощью этой библиотеки, как-то отловить аварийную потерю связи с сервером? Я уже поискал на форуме - советуют дёргать сервер простым запросом, например select current_time from rdb$database. Я так и сделал. Вызываю такую функцию в цикле, в отдельном потоке: int TestConnect(char *destptr) { int ret = -1; pthread_mutex_lock(&mutex); try { if (qtestconnect->exec(st)) ret = 1; else { ret = -1; errorstr = (string) qtestconnect->errorstr.c_str(); log("Error TDataLayer::TestConnect: - " + errorstr); } } catch (IBPP::Exception& e) { errorstr = cp2koi(e.what(),1); ret = -1; log("Error TDataLayer::TestConnect: - " + errorstr); } pthread_mutex_unlock(&mutex); return (ret); }, где: qtestconnect = new TIBPPQuery(db, "cp1251", "utf8"); qtestconnect->SetNewQuery("select current_time from rdb$database", IBPP::amRead); . Но когда выдёргиваю кабель, программа просто виснет на выполнении запроса (qtestconnect->exec(st)) и не попадает ни в блок else, ни в блок catch. Можно ли, средствами IBPP, как-то отловить аварийную потерю связи с сервером или в этом случае придётся пинговать сервер? pthread_mutex_unlock(&mutex); return (ret); }, где: qtestconnect = new TIBPPQuery(db, "cp1251", "utf8"); qtestconnect->SetNewQuery("select current_time from rdb$database", IBPP::amRead); . Но когда выдёргиваю кабель, программа просто виснет на выполнении запроса (qtestconnect->exec(st)) и не попадает ни в блок else, ни в блок catch. Можно ли, средствами IBPP, как-то отловить аварийную потерю связи? Или может ещё какой-нибудь способ есть? Заранее спасибо. ... |
| 18.09.2018, 09:41 |
...чё-то у меня тут лишнее скопировалось... ... |
| 18.09.2018, 09:44 |
Джек, код надо было оформлять в тегах Код: plaintext ... |
| 18.09.2018, 09:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.09.2018, 10:01 |
ДжекНо когда выдёргиваю кабель, программа просто виснет на выполнении запроса (qtestconnect->exec(st)) и не попадает ни в блок else, ни в блок catch. Ну пока она висит уж точно не попадёт ни в какой блок. Для начала добейся чтобы программа быстрее реагировала на то что ты выдернул кабель. См. параметр ConnectionTimeout = 180 (умолчание) ... |
| 18.09.2018, 10:14 |
Симонов ДенисConnectionTimeout = 180 У какого класса это параметр? Я не нашёл, ни у TIBPPQuery, ни у IBPP::DatabaseFactory. ... |
| 18.09.2018, 10:23 |
...даже если так: ConnectionTimeout = 180 (умолчание), то это тоже не работает - программа не три минуты висит, а навсегда. ... |
| 18.09.2018, 10:26 |
...мне со стороны клиента нужно отловить, а не со стороны сервера. ... |
| 18.09.2018, 10:28 |
Джек, это параметр уровня коннекта Firebird. Как его там установить в IBPP ХЗ. Ну наверное через isc_dpb можно. Если висит навсегда, то надо отлаживать ваш код, возможно где-то зацикливание ... |
| 18.09.2018, 10:29 |
Дёргать сервер в отдельном потоке - плохая идея. Ибо он может ответить там, но через секунду связь оборвётся и основной поток получит сообщение об ошибке. Которое в любом случае нужно корректно обработать. Так что отдельный поток никак не избавляет от этой необходимости. PS Насчёт "зависания навсегда" - читай про keepalive. ... |
| 18.09.2018, 10:44 |
Вот весь код: static void* reconnect_thread(gpointer data) { while(1) { if(!dl->TestConnect(NULL)) log("Нет соединения с базой данных."); else log("Есть соединение с базой данных."); g_usleep(1000000); } } . Когда запускаю, через секунду выводятся сообщения "Есть соединение с базой данных.". Когда выдёргиваю кабель - ни одного сообщения "Нет соединения с базой данных." не появляется. Вот это: ConnectionTimeout = 180 (умолчание), наверно таймаут соединения, а не выполнения запроса. ... |
| 18.09.2018, 10:45 |
Так и есть. ConnectionTimeout = 180 - на стороне сервера, в файле firebird.conf. ... |
| 18.09.2018, 11:00 |
Джек, автор# ---------------------------- # Client Connection Settings (Basic) # # Seconds to wait before concluding an attempt to connect has failed. # # Per-connection configurable. # # Type: integer # #ConnectionTimeout = 180 ну скорее всего да, это тайм-аут установки самого коннекта, но вот только это Per-connection ... |
| 18.09.2018, 11:05 |
Ладно, будут сначала пинговать, а потом запросом проверять. Есть вероятность, что при успешном пинге выдаст всё-таки ошибку при неудачном запросе. ... |
| 18.09.2018, 11:14 |
Джек, какая у тебя конечная цель ? Зачем всё это ? ... |
| 18.09.2018, 11:31 |
hvladкакая у тебя конечная цель ? Зачем всё это ? Автоматическое восстановление связи - у сервера электричество пропадает. ... |
| 18.09.2018, 12:06 |
Джек, у сервера? Так тут уже ничего не поможет. Или может просто на свитчах/роутерах пропадает питание? ... |
| 18.09.2018, 12:16 |
Симонов Денис Или может просто на свитчах/роутерах пропадает питание? Может быть. Я не сисадмин. Мне сисадмин сказал что-то про отключение. И что надо сделать восстановление... ... |
| 18.09.2018, 12:20 |
Джекhvladкакая у тебя конечная цель ? Зачем всё это ? Автоматическое восстановление связи - у сервера электричество пропадает.И каким боком тут фоновый поток и прочие извраты ? Если связь пропадёт, когда основной поток выполняет запрос - чем тут поможет фоновый ? Зачем это всё ? ... |
| 18.09.2018, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560977]: |
87ms |
35ms |
| others: | 312ms |
| total: | 472ms |
