Expected length 10, actual 10.
Знаю, что Delphi тут никто не знает, тем не менее. Есть ХП: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В IBExpert делаю выборку оттуда, передавая в параметр более 10 символов Код: sql 1. Возвращается ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Когда то же самое делаю в TpFIBQuery (FIB+), возвращается вот такая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проверка показала, что в значение actual почему-то подставляется значение expected. Можете подсказать, где и куда смотреть, чтобы найти причину? Не могу понять, это баг в FIB+ или где-то еще. ... |
| 05.09.2018, 06:21 |
CyberMax, Посмотреть в исходниках компонент, как формируется в данном случае сообщение, - только и делов. ... |
| 05.09.2018, 09:27 |
CyberMax, Сообщение отдает сервер. Проверь, не запихиваешь ли ты в параметр больше 10 символов? ... |
| 05.09.2018, 13:30 |
DarkMasterПроверь, не запихиваешь ли ты в параметр больше 10 символов? Точнее будет сказать байт. Вероятно это старый баг с подсчётом, где проверяется размер поля в байтах, а в сообщении об ошибке выводится количество символов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.09.2018, 13:38 |
CyberMax, а ты точно один и тем же fbclient пользуешься? ... |
| 05.09.2018, 13:41 |
Я проверял с разными размерами входного параметра - 50, 100, 1000 символов. В исключении всегда сообщалось про actual = expected. Сообщение отдает сервер, да, но заменяет параметры фактическими значениями fbclient.dll, используя firebird.msg. В fib+ вызывается fb_interpret, в который передается StatusVector, для получения текста - это максимум, что я смог нарыть. Попробую посмотреть, что в StatusVector лежит. ... |
| 05.09.2018, 13:45 |
Симонов Дениса ты точно один и тем же fbclient пользуешься? На всякий случай еще раз проверил - используются копии одной и той же fbclient.dll и firebird.msg. IBExpert - из папки FIREBIRD_3_0, приложение - из c:\Windows\SysWOW64\. ... |
| 05.09.2018, 13:53 |
CyberMax, В чем же там в результате оказалось дело? ... |
| 08.10.2018, 10:23 |
Vlad F, сервак не правильный текст ошибки формировал. Вроде как исправлено ... |
| 08.10.2018, 10:30 |
Симонов Денис, Где исправлено, в какой версии? Тикет был? ... |
| 08.10.2018, 10:59 |
Vlad FВ чем же там в результате оказалось дело? Не знаю, я так и не доразобрался и отложил выяснение на потом ввиду непонятности, сколько в итоге на это время уйдет :). ... |
| 08.10.2018, 14:05 |
CyberMax, ЯНХНП, кто виноват и на чьей стороне, так до конца и не разобрались, вопрос, получается, вовсе не закрыт? ... |
| 08.10.2018, 14:25 |
Vlad F, Тебе не все равно? Ошибка специфическая, не факт, что кто-то еще на нее натолкнется когда-нибудь. Если есть интерес, поставь FIB+ и разберись, почему так происходит. Сделаешь доброе дело :). ... |
| 08.10.2018, 14:32 |
CyberMax, Мне интересно было на предмет поправить это дело в IBX, если это можно сделать на клиенте и если в IBX оно того же требует. Но если ты, как автор рекламации так быстро забил на проблему, то мне FIBC и нафиг не уперлись. ... |
| 08.10.2018, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560959]: |
184ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 519ms |
