Неверное определение типа параметра
Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. DDL таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. После prepare получаем тип для параметра gm - integer. Ожидал что должен быть bigint (Как бы логично по типу первого аргумента) Это баг или фича? Код: plaintext ... |
| 01.11.2018, 17:41 |
slay2012После prepare получаем тип для параметра gm - integer. Что за integer? Есть такие: Код: pascal 1. 2. 3. Какой из них? Или другой? Какой код типа? ... |
| 01.11.2018, 18:31 |
YuRockslay2012После prepare получаем тип для параметра gm - integer. Что за integer? Есть такие: Код: pascal 1. 2. 3. Какой из них? SQL_LONG ... |
| 01.11.2018, 18:35 |
slay2012, Тогда похоже на баг где-то. А если попробовать самому переопределить параметр как SQL_INT64? (если это Delphi IBX - для этого достаточно написать Params[0].AsInt64 = 1234567890123) Запрос правильно сработает или нет? Если нет - значит точно баг сервера, если да - то возможно клиента, а то и компонентов доступа. ... |
| 01.11.2018, 18:42 |
YuRock, Я пофиксил просто через cast Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так работает ... |
| 01.11.2018, 18:54 |
YuRockА если попробовать самому переопределить параметр как SQL_INT64? (если это Delphi IBX - для этого достаточно написать Params[0].AsInt64 = 1234567890123) нет ибо буфер под параметры определяется на этапе prepare ... |
| 01.11.2018, 19:50 |
Симонов ДенисYuRockА если попробовать самому переопределить параметр как SQL_INT64? (если это Delphi IBX - для этого достаточно написать Params[0].AsInt64 = 1234567890123) нет ибо буфер под параметры определяется на этапе prepareДа, но его можно поменять вручную (с неизвестными последствиями). ... |
| 02.11.2018, 04:19 |
YuRock, параметры будут конвертироваться из заданного тобой типа в тип, определенный на этапе препаре. Последствия вполне предсказуемы. ... |
| 02.11.2018, 09:23 |
slay2012После prepare получаем тип для параметра gm - integer. Ожидал что должен быть bigint (Как бы логично по типу первого аргумента) Это баг или фича? тип параметра выводится из нуля в неравенстве. Если общественность решит, что при наличии хоть одного явного аргумента BIN_* лучше использовать его тип и для параметра - пишем в трекер. ... |
| 02.11.2018, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560927]: |
148ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 444ms |
