Условия склеивания столбцов
Возможно глупость спрашиваю. Есть процедура розвращающая данные Код: sql 1. можно ли входным параметром передать вариант как должно быть сформировано name_model? Для примера вариант1 Код: sql 1. вариант2 Код: sql 1. вариант3 Код: sql 1. Входной параметр INPUT_TYPE = goods.code || goods.name или INPUT_TYPE = goods.name || goods.code или INPUT_TYPE = description.name || goods.name || goods.code ... |
| 03.12.2018, 17:27 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2018, 17:30 |
И если на строках нет ограничения NOT NULL, добавить ISNULL() везде. ... |
| 03.12.2018, 17:37 |
WildSery, coalesce()? ... |
| 03.12.2018, 17:41 |
Мимопроходящий, думал можно обойтись без CASE :INPUT_TYPE Спасибо, вопрос снят. ... |
| 03.12.2018, 17:42 |
Sashaua, Обойтись можно, но зачем? Можно крутить IF...THEN, можно вообще текст запроса собрать и засунуть в execute statement... ... |
| 03.12.2018, 17:43 |
DarkMasterWildSery, coalesce()?Б**ь. Вот она, деформация началась. ... |
| 03.12.2018, 17:57 |
SashauaЕсть процедура розвращающая данные На мысли об УК наводит. ... |
| 03.12.2018, 20:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=ipetren&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
32ms |
| others: | 665ms |
| total: | 909ms |
