Непонятка с merge
Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пробуем такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. И получаем: Код: plaintext 1. 2. 3. Сервер Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.12.2018, 10:32 |
Непонятка с merge
slay2012, в трёшке так и должно быть. Курсор не видит свои изменения ... |
| 17.12.2018, 10:35 |
Непонятка с merge
Симонов Денис, Т.е. это фича? Как-то не логично, но ладно - надо не забывать и фильтровать самостоятельно ... |
| 17.12.2018, 11:26 |
Непонятка с merge
slay2012, наоборот логично. В using запрос не должен содержать дубликатов. По стандарту он ещё должен и в update ругаться когда повторное обновление идёт, но не ругаецо ... |
| 17.12.2018, 11:30 |
Непонятка с merge
Симонов Денис, Может стоит в документации об этом упомянуть? ... |
| 17.12.2018, 11:41 |
Непонятка с merge
slay2012, я обычно делаю особое примечание когда поведение не соответствует стандарту. Здесь всё по стандарту. З.Ы. В 2.5 есть примечание про проблему стабильности курсора. ... |
| 17.12.2018, 11:49 |
Непонятка с merge
Симонов Денис, Может, он имел в виду, что надо описать, почему в update промолчал. ... |
| 17.12.2018, 13:47 |
Непонятка с merge
WildSery, про апдейт там есть ... |
| 17.12.2018, 13:50 |
Непонятка с merge
17.12.2018 11:49, Симонов Денис пишет: > я обычно делаю особое примечание когда поведение не соответствует стандарту. Здесь всё по стандарту. народ не читает стандарты. не имеет физической возможности (С). а более расширенная информация лишней не бывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2018, 14:11 |
Непонятка с merge
Мимопроходящий, Если в документации описываются особенности, то всё, что в документации не описано - это стандарт и так и должно быть ... |
| 17.12.2018, 14:15 |
Непонятка с merge
вы на полном серьёзе считаете что нужно разжёвывать почему в using запрос при наличии дубликата по первичному ключу даёт ошибку? Что там не очевидно? ... |
| 17.12.2018, 14:27 |
Непонятка с merge
17.12.2018 14:27, Симонов Денис пишет: > вы на полном серьёзе считаете что нужно разжёвывать почему в using запрос при наличии дубликата по первичному ключу даёт ошибку? не нужно снобизма. чайников нужно любить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2018, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560872]: |
39ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 293ms |
