ошибка violation of primary key constraint
Коллеги, переношу данные с MSSQL в FireBird. Очистил табличку в FireBird. Заношу данные. Но при вставке первой записи возникает ошибка нарушения первичного ключа. ошибка violation of primary key constraint. Как быть - в таблице FireBird пусто, id переносится без генерации нового значения. Что может быть? ... |
| 29.12.2018, 12:18 |
wsnet, конкретней надо ... |
| 29.12.2018, 12:20 |
wsnet, повторяющийся id в исходной таблице? ... |
| 29.12.2018, 12:22 |
wsnet, наверно, табличку очистил, а кэш не очистил. Проверь коннекты, перезапусти сервер... В Эксперте манипуляции делаете? ... |
| 29.12.2018, 12:24 |
KreatorXXI, Вот такое ощущение что закэшировалось. Да удалял в IBExpert. Сервер перезапускал. Все равно при вставке такая ошибка. Даже если тупо одну запись добавляю, говорит, что ошибка - а эта запись ранее была удалена в FireBird. Что еще почистить можно ? ... |
| 29.12.2018, 12:34 |
wsnet, мусор собери ... |
| 29.12.2018, 12:36 |
Симонов Денис, каким образом это сделать? ... |
| 29.12.2018, 12:37 |
KreatorXXIперезапусти сервер...Кровь из носа, жгут на шею! wsnetДаже если тупо одну запись добавляю, говорит, что ошибка - а эта запись ранее была удалена в FireBird.Вот прямо так и говорит, что была ранее удалена? Информации настолько мало, что гадать можно до посинения и выдавать отмороженные советы типа перезапустить всего и вся. Чего ж мелочиться, надо ребутнуть весь комп, а то мало ли! ... |
| 29.12.2018, 12:41 |
wsnet, заверши все активные транзакции. Потом select count(*) from mytable ... |
| 29.12.2018, 12:41 |
Симонов Денисмусор собериИ ты тоже решил в гаданиях участие принять? ... |
| 29.12.2018, 12:42 |
Ivan_Pisarevsky, а чего ещё делать, раз автор не предоставляет подробностей. ... |
| 29.12.2018, 12:43 |
Ivan_Pisarevsky, так что гадать, были записи в FireBird удалил - в RecordCount = 0 Далее переношу одну запись с тем же ID из MSSQL в FireBird - и ограничение срабатывает. ... |
| 29.12.2018, 12:47 |
1. База MSSQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 2. База FireBird select * from s_object Нет записей ... |
| 29.12.2018, 12:48 |
29.12.2018 12:47, wsnet пишет: > так что гадать, были записи в FireBird удалил - в RecordCount = 0 кто такой RecordCount? счётчик НА КЛИЕНТЕ?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2018, 12:49 |
Мимопроходящий, да ... |
| 29.12.2018, 12:53 |
wsnet, ddl для s_object давай ... |
| 29.12.2018, 12:56 |
wsnet, и на mssql Код: sql 1. а то мало ли ... |
| 29.12.2018, 12:57 |
Симонов Денис, да нет там ничего проверял нет null ... |
| 29.12.2018, 12:58 |
wsnetбыли записи в FireBird удалил - в RecordCount = 0 А транзакцию после этого закоммитил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2018, 13:09 |
Dimitry Sibiryakov, да commit сделал. Но вот размер базы не изменился после удаления из FireBird смотрю. ... |
| 29.12.2018, 13:09 |
wsnet, он и не должен был изменится ... |
| 29.12.2018, 13:12 |
wsnetда commit сделал. Той транзакции в которой удалял? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2018, 13:14 |
Dimitry Sibiryakov, аха ... |
| 29.12.2018, 13:27 |
А использовал настоящий коммит или эрзац по фамилии retaining? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2018, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560858]: |
171ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 513ms |
