Триггер контроля изменения значений полей записи
Всем привет. Подскажите, есть ли возможность в IBExpert сделать триггер (на "после обновления") для контроля изменения значений того или иного поля записи? Спасибо. ... |
| 17.01.2019, 10:33 |
да Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 10:42 |
Мимопроходящий, Сенк, пошел копать... )) ... |
| 17.01.2019, 10:49 |
Hadroran, Только на изменение всей запись. На изменение конкретного поля нет. Если именно это интересует. ... |
| 17.01.2019, 13:37 |
17.01.2019 13:37, KreatorXXI пишет: > Только на изменение всей запись. На изменение конкретного поля нет. не существенно. Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 14:14 |
Думаю, тему можно закрыть. Делаю через триггер "после обновления" проверяю все необходимы поля на (old.xxx <> new.xxx) и соответственно под каждое поле свое действие. ... |
| 18.01.2019, 09:09 |
HadroranДумаю, тему можно закрыть. Делаю через триггер "после обновления" проверяю все необходимы поля на (old.xxx <> new.xxx) и соответственно под каждое поле свое действие. Все-же обрати внимание на 21787883 ... |
| 18.01.2019, 09:15 |
Лучше прямо написать, а то ведь может и не дойти. Сравнение "<>" со значением NULL не работает так, как неопытные кодеры могут ожидать. ... |
| 18.01.2019, 09:27 |
Мимопроходящий17.01.2019 13:37, KreatorXXI пишет: > Только на изменение всей запись. На изменение конкретного поля нет. не существенно. Код: sql 1. "Выкручиваемся, брат. Жить хочется." © На самом деле не мешало бы отдельные триггеры. А ТС, видимо, не понял про "is distinct from". Не докопал. ... |
| 18.01.2019, 16:14 |
KreatorXXIНа самом деле не мешало бы отдельные триггеры.А вот мне мешали бы. Особенно для отладки. Триггер есть - должен сработать. А так хрен его знает, когда он там выскочит. Надо в голове всё держать. ... |
| 18.01.2019, 17:01 |
18.01.2019 17:01, WildSery пишет: > Надо в голове всё держать. у Оракла триггеры могут быть по условию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2019, 17:18 |
Мимопроходящий, Это всё понятно, но когда у тебя с десяток триггеров висит, то в списке видно, какой для чего? ... |
| 21.01.2019, 09:17 |
WildSery, никто не мешает давать им правильные имена, и тогда всё видно ... |
| 21.01.2019, 09:40 |
Симонов Денис, Ок. Какое имя дать триггеру Код: sql 1. Я так понимаю, что оно будет "говорящим" только создателю. ... |
| 21.01.2019, 09:58 |
21.01.2019 9:58, WildSery пишет: > Я так понимаю, что оно будет "говорящим" только создателю. даже создатель всего с(ц)ущего по прошествии некоторого времени хрен вспомнит, что там унутре и какая неонка чего люминисцирует. а посему, не стоит пренебрегать полем RDB$DESCRIPTION. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2019, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560833]: |
41ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 350ms |
