Многофайловая база данных как способ ускорения доступа
Такая идея: разделить файл базы на несколько и разнести их на разные физические диски. Это в принципе возможно? А смысл в плане ускорения есть? Текущая конфигурация: Firebird 3.0 Superserver Windows Server 2012 RAID5 2 Тб (3 SSD 1 Тб) DB 0.5 - 0.7 Тб ... |
| 29.01.2019, 18:51 |
shalamyansky, Невозможно. Потому и смысла нет. ... |
| 29.01.2019, 18:56 |
Ну, на нет и смысла нет. А жаль. ... |
| 29.01.2019, 19:02 |
shalamyanskyЭто в принципе возможно? А смысл в плане ускорения есть? Это возможно, но у тебя рейд-5, он уже читает куски параллельно и делает это гораздо лучше, так что ускорения не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2019, 19:05 |
shalamyanskyНу, на нет и смысла нет. А жаль. Небольшая поправка, - невозможно в том смысле (партиционирования), что ты никак не сможешь управлять реальным размещением конкретных составляющий в этих "автоматически создаваемых" частях. Ибо делалось оно в старину для преодоления совсех других проблем. Потому и ожидаемого эффекта никакого не будет. ... |
| 29.01.2019, 19:50 |
Vlad F, то о чём ты говоришь это скорее относится к табличным пространствам (как раз таки разбиение БД на отдельные файлы). А партиционирование (секционирование) немного другая вещь, оно может использовать разные табличные пространства, а могут и не использовать. Кстати секционирование индексов могло бы помогать уменьшать глубину индексов. ... |
| 29.01.2019, 19:58 |
а как на счёт того, чтобы вынести те же логи (историю изменений) и в отдельную базу (требуются данные редко и пусть себе лежать отдельно) ... |
| 30.01.2019, 09:08 |
да и BLOB'ы ... |
| 30.01.2019, 09:09 |
mkr, А как насчёт того, чтобы сделать для логов отдельную базу самому? ... |
| 30.01.2019, 09:11 |
mkr, ты путаешь отдельную базу и другое табличное пространство той же базы данных. Другую БД ты и сам можешь сделать. З.Ы. В 4.0 EXECUTE STATEMENT ON EXTERNAL достаточно эффективен, ибо есть пул внешних соединений. ... |
| 30.01.2019, 09:30 |
mkr, Я ж и говорю, - голосуй за тикеты на предмет введения табличных пространств, партиционирования и сегментирования.)) ... |
| 30.01.2019, 09:34 |
Vlad F, В основном это всё хрень, когда дисковые массивы были молодыми. ... |
| 30.01.2019, 10:41 |
shalamyanskyТакая идея: разделить файл базы на несколько и разнести их на разные физические диски. Это в принципе возможно? А смысл в плане ускорения есть? Текущая конфигурация: Firebird 3.0 Superserver Windows Server 2012 RAID5 2 Тб (3 SSD 1 Тб) DB 0.5 - 0.7 ТбЗачем городить огород и разносить базу на разные физические носители, если это уже делает RAID5? Не нравится RAID5 - поставьте RAID50 или даже RAID10, если в бюджете вашего АйТи много неосвоенных средств, но лучше купить какую-нибудь мощную СХД. ... |
| 30.01.2019, 11:08 |
WildSery, rdb_dev, как минимум можно уменьшить объём физических бекапов. WildSery, партиционированию RAID никак не поможет, а выигрыш на нём можно получить значительный, если конечно оптимизатор будет специальные методы доступа применять ... |
| 30.01.2019, 11:29 |
Что сказал перфмон на предмет очереди к диску? Сколько коннектов? сколько ОЗУ? Какой рэйд адаптор? Глупо что-то такое оптимизировать на довольно объемной базе без данных мониторинга. Сдается мне рэйд5 не самое лучшее решение для БД, если нагрузка на запись достаточно интенсивная. У себя ставим либо Raid10+HS либо Raid1+HS ... |
| 30.01.2019, 12:50 |
rdb_devлучше купить какую-нибудь мощную СХДЭто такая штуковина, с которой надо УМЕТЬ работать и ценник может неподготовленного "эффективного манагера" может доконать с лету. :) ... |
| 30.01.2019, 12:52 |
Симонов ДенисWildSery, rdb_dev, как минимум можно уменьшить объём физических бекапов.С этим прекрасно справляется ZFS, причем, даже не надо делать резервные копии в привычном понимании FirebirdSQL, а достаточно лишь хранить каждую базу на отдельном логическом томе ZFS и периодически делать мгновенные снапшоты тома. Тут тебе и бэкапы и уменьшение их объема в одном флаконе. Симонов ДенисWildSery, партиционированию RAID никак не поможет, а выигрыш на нём можно получить значительный, если конечно оптимизатор будет специальные методы доступа применятьА смысл? В iSCSI есть "tagged queue", который появился в SCSI еще в 90 лохматых годах, под который есть смысл оптимизировать работу кэша, если у тебя только один физический носитель, но так как сейчас по iSCSI работают СХД в которых встроенный рейд сам оптимизирует чтение с кучи накопителей на более низком уровне, нафига нужна эта оптимизация на стороне менеджера кеша? ... |
| 30.01.2019, 13:27 |
rdb_dev, причём тут куча накопителей? Ты не понимаешь о чём речь. Партиционирование (секционирование) может помочь в ряде случаев ограничить FULL SCAN таблицы или индекса, а также уменьшить глубину индекса за счёт того что он разбит. И это к множеству накопителей вообще отношение не имеет, секции могут быть созданы как в одном табличном пространстве так и в разных. ... |
| 30.01.2019, 13:38 |
rdb_devС этим прекрасно справляется ZFSНасколько хорошо оно работает в паре с файрбердом? Ты сам пробовал? как оно относительно ext4 на том же железе? ... |
| 30.01.2019, 14:33 |
Симонов ДенисПартиционирование (секционирование) может помочь в ряде случаев ограничить FULL SCAN таблицы или индекса, а также уменьшить глубину индекса за счёт того что он разбит.Вот эту фразу не понял. Звучит как "если половину данных в таблице сделать недоступными, то вторая половина читаться будет в 2 раза быстрее". ... |
| 30.01.2019, 16:53 |
WildSery, нет просто можно один индекс разбить на несколько поменьше (подиндексов) по диапазонам значений например, и оптимизатором определять какую часть читать. Тоже самое с самой таблицей при фулсканах без индексов. Обычно такое делается для больших таблиц в которых например есть дата, их секционируют например по годам. В 90% случаев читается только малое количество данных за рабочий период. ... |
| 30.01.2019, 17:00 |
Симонов Денис, А что, просто индексы, без партицирования, как-то сильно по-другому работают? Или индекс всегда целиком, независимо от объёма, читается? ... |
| 30.01.2019, 17:05 |
WildSery, почти тоже самое, разве что глубина индекса меньше будет. Там ещё по идее и уменьшение затрат на перестройку индекса должно быть, когда страницы расщепляются. В общем в других СУБД где это есть выгода ощущается причём не важно как оно разбросано по табличным пространствам, как оно должно быть в ФБ не знаю. Это лучше Дима или Влад скажут. ... |
| 30.01.2019, 17:19 |
Ivan_Pisarevskyrdb_devС этим прекрасно справляется ZFSНасколько хорошо оно работает в паре с файрбердом? Ты сам пробовал? как оно относительно ext4 на том же железе?Не знаю, не тестировал, поскольку ZFS у меня дома на сетевом хранилище, которое крутится на "мамке" GA-J1900N-D3V с чипсетом "Intel Bay-trail" и RAID контроллер PCI-X 3Ware 9500S-4 в RAID5 на четыре двухгиговых диска воткнут, соответственно, в PCI и потому работает вполсилы. В общем, далеко не серверная платформа, пропускная способность PCI шины и пропускная способность домашней гигабитной сети не позволят, в моём случае, адекватно оценить производительность доступа к базе FirebirdSQL сервера по iSCSI. Сейчас даже не помню какой именно алгоритм выбирал для хэш-индексов страниц - MD5 или SHA-256... Скорее всего делал SHA-256 + сравнение контента страниц при совпадении хэша. Соответственно, при многочисленных операциях записи на ZFS для вычисления SHA-256 нужно иметь либо адекватную процессорную мощность, либо какой-нибудь вспомогательный крипто-контроллер, который умеет пользоваться линуховое ядро. ... |
| 31.01.2019, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560824]: |
152ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 461ms |
