Сбой при подключении новых клиентов
Подскажите куда копать. Проблема - при большом количестве коротких подключений (около 7500-10000 в день) на фоне 100-200 постоянных соединений (в сутки) через некоторое время - 10-20 дней сервер перестает устанавливать новые соединения. Ошибки в логе сервера при этом могут быть разнообразные, чаще всего - "не могу подключится к базе Security" или начинает падать служба DCOM или WMI виндов без ошибок в логе FireBird Server Старые соединения продолжают работать исправно. Лечится только перезагрузкой сервера Windows - иногда (но это очень редко) нужно перезагрузить Windows два раза (это вообще по мне - непостижимое чудо) чтобы FireBird Server заработал стабильно - после первой перезагрузки работает минут десять а потом опять ошибки подключения. Ошибка проявляется на Windows Server 2008 - 2012 (тестировалась на 6 конфигурациях). Хуже всего - когда FB ставится на виртуальную машину - там "время жизни" сокращается раза в три. Firebird используется в режиме Classic (SuperServer для версий 2.хх не предлагать - ресурсов одного ядра для задач не хватает). Баз данных - всего две. Размер - не большой 5-10 Гб Тестировались версии - 2.1.17 - оказалась самая стабильная - падает через 10-20 дней - 2.5.8 - живет при такой нагрузке всего 3-5 дней версию 3.0.4 начали тестировать (особенно смотрели на режим SuperClassic), но для полноценного теста придется сильно лопатить метаданные и "клиентов", поэтому без уверенности, что там нет этого косяка, красить слона лениво Подключение к базе - - постоянный Delphi 7 + IB Controls, библиотека gds32 (из комплекта соответствующего сервера) - короткие (сессия 1-2 минуты) - 50% тот же Delphi из РАЗНЫХ программок, запускаемых внешними событиями, остальные - php 5.3 с короткими подключениями на 1-2 запроса (пул в данном случае не предлагать - это не решает проблему а только отдаляет смерть на пару дней) В чем может быть косяк? Куда рыть? Если ошибка известная - решена ли она в тройке? Гонял ли кто-то тройку в режиме SuperClassic, когда пару клиентов запустили "убойный" запрос минут на десять - не тормозят ли при этом остальные соединения? ... |
| 01.02.2019, 12:17 |
Игорь-PicoMedСтарые соединения продолжают работать исправно. Игорь-PicoMed(пул в данном случае не предлагать - это не решает проблему а только отдаляет смерть на пару дней) Не противоречие-ли? ЗЫ. Сам с таким поведением не сталкивался. ... |
| 01.02.2019, 12:33 |
Игорь-PicoMed, php 5.3 менять пора на 7.1. Там ошибок море (особенно в PDO) и 5.3 уже не поддерживается. В драйвере PDO для FB сам недавно одну правил. Для ibase драйверов тоже было исправлено несколько ошибок с того времени. 90% проблемы в пхпшных драйверах для firebird. З.Ы. Нормального встроенного пула соединений в PHP не существует. Есть сторонние решения каких-то китайцев и даже выложено на github, но описание на китайском, а потому я бы такое не рискнул использовать. Игорь-PicoMed версию 3.0.4 начали тестировать (особенно смотрели на режим SuperClassic), но для полноценного теста придется сильно лопатить метаданные и "клиентов", поэтому без уверенности, что там нет этого косяка, красить слона лениво зачем SuperClassic смотреть? Он там нужен постольку поскольку, сразу SS тестируй. ... |
| 01.02.2019, 12:41 |
wadman, нет, не противоречие. pConnect от php хорош, когда много однородных запросов и примерно ровная нагрузка, но если новые соединения перестали устанавливаться, а нагрузка выросла, то php не может расширить пул соединений и просто падает (с перезагрузкой apache) ... |
| 01.02.2019, 12:41 |
Игорь-PicoMed, я ещё раз повторяю в PHP нет встроенного пула соединений. Это некая субстанция под названием постоянные соединения, которая таки да в некоторых случаях может даже вредить. ... |
| 01.02.2019, 12:44 |
Симонов Денисphp 5.3 менять пора на 7.1. Там ошибок море (особенно в PDO) и 5.3 уже не поддерживается. Скорее смотрим в сторону Nod.js, косяки php уже достали, особенно с русскими названиями файлов под юниксом но в данном случае проблема с php вторична. Там с FB и winsock что-то происходит. Даже если вообще отключить php, проблема сохраняется, только реже проявляется. Игорь-PicoMed зачем SuperClassic смотреть? Он там нужен постольку поскольку, сразу SS тестируй. спасибо, скорректирую тесты ... |
| 01.02.2019, 12:50 |
Игорь-PicoMedкосяки php уже достали, особенно с русскими названиями файлов под юниксом рафик php ни в чем не виноуват зы если уже юниксы есть в хозяйстве, почему фб под виндой? на линухе так проблем точно нет ... |
| 01.02.2019, 12:57 |
Дегтярев Евгений, косяки в драйверах доступа к ФБ в пыхе есть и были это факт. Причём косяки весьма печальные, убивающие сервис апача. Не исключено что вполне могли подтекать кое какие ресурсы. Ну а то что ФБ под виндой не факт. У многих вполне себе работает и большое количество коннектов на винде безо всяких ошибок. ... |
| 01.02.2019, 13:05 |
Симонов Денися ещё раз повторяю в PHP нет встроенного пула соединений. Это некая субстанция под названием постоянные соединения, которая таки да в некоторых случаях может даже вредить. Это действительно так. pconnect кеширует коннект к БД в рамках процесса или треда php. Это не так эффективно как пул. ... |
| 01.02.2019, 13:10 |
Игорь-PicoMed, В firebird.log смотрели ? Event log что говорит, когда DCOM\WMI "падает" ? (и что такое - падает ?) netstat что говорит ? Под какой учётной записью работает служба Firebird - системной или нет ? Если под системной - стоит ли галка 'allow to interact with desktop' ? ... |
| 01.02.2019, 13:13 |
Симонов ДенисДегтярев Евгений, косяки в драйверах доступа к ФБ в пыхе есть и были это факт. Причём косяки весьма печальные, убивающие сервис апача. Не исключено что вполне могли подтекать кое какие ресурсы. Ну а то что ФБ под виндой не факт. У многих вполне себе работает и большое количество коннектов на винде безо всяких ошибок. про нелегкую дружбу пыха с ib/fb я в курсе не понаслышке про винду авторОшибки в логе сервера при этом могут быть разнообразные, чаще всего - "не могу подключится к базе Security" или начинает падать служба DCOM или WMI виндов без ошибок в логе FireBird Server ... |
| 01.02.2019, 13:14 |
Дегтярев Евгенийесли уже юниксы есть в хозяйстве, почему фб под виндой? на линухе так проблем точно нет На юнихе действительно проблем не было ни разу. Моя бы воля, был бы юних, но у заказчиков такой железный зоопарк, что сам диву даюсь. НО! огромный плюс FB + Apache + PHP что это везде работает ОДИНАКОВО. А с юниксом еще и вторая проблема - хорошего сисадмина найти (особенно в глубинке) занятие не для слабонервного. Сисадмины нынче балованные, им виндовский ГУИ (а еще гламурный JAVA-WEB интерфейс), и мышку подавай с тремя колесиками, чтобы интеллектуальные мозоли в новых интерфейсах наяривать. А по другому задачу в крон они поставить или диск замепить не могут.... ... |
| 01.02.2019, 13:19 |
Игорь-PicoMed, нигде в логах не появляется что-то типа такого: "Системная ошибка. Код: 8. Недостаточно памяти для обработки этой команды"? Когда ФБ перестает принимать подключения - все остальное работает, другие программы запускаются, с подключением по РДП проблем нет? ... |
| 01.02.2019, 13:23 |
Игорь-PicoMed, ну при желании можно и линух с гуём поставить Игорь-PicoMedНО! огромный плюс FB + Apache + PHP что это везде работает ОДИНАКОВО. это не совсем так. ... |
| 01.02.2019, 13:24 |
Игорь-PicoMedFB + Apache + PHP php обновить хотя-бы до 5.6, там вроде мало несовместимых изменений, а хороший код и на 7ке заведется к проблеме конечно не относится, но связка apache+mod_php это прям архаизм, лучше nginx+php-fpm ... |
| 01.02.2019, 13:31 |
hvladВ firebird.log смотрели ? Варианты ошибок (для 2.1): 1. inconsistent lock table version number; found 3, expected 144 2. Fatal lock manager error: inconsistent lock table version number; found 0, expected 144, errno: 0 3. Fatal lock manager error: inconsistent lock table version number; found 3, expected 144, errno: 183 4. Database: C:\PROGRAM FILES\FIREBIRD\FIREBIRD_2_1\SECURITY2.FDB lock manager error 5. Database: Unable to complete network request to host "WIN-N08QDODOF22". Error while listening for an incoming connection. ϡ 𠧰湠泱콪宮 鲯לּ询ᮨ塠履౮백泥㯩 ᥰ汯௰ 6. Database: C:\PROGRAM FILES\FIREBIRD\FIREBIRD_2_1\SECURITY2.FDB page 789, page type 3 lock denied (216) 7. Database: C:\PROGRAM FILES\FIREBIRD\FIREBIRD_2_1\SECURITY2.FDB internal gds software consistency check (page in use during flush (210), file: cch.cpp line: 2975) 8. Fatal lock manager error: release when not owner, errno: 0 - именно так ( Database: - пусто) - это запись лога Логи 2.5 не сохранились, но ошибки такие же по содержанию... комбинации всегда разные, но результат - один - новые соединения не подключаются. Обычно перед началом вышеописанных ошибок идут штук 5-10 ошибок SERVER/process_packet: broken port, server exiting В списке выше - по частоте встречания в больших количествах в логах ошибка INET/inet_error: read errno = 10054 но это ни на что не влияет и я ее принимаю как неизбежное зло при подключении к базе через интернет hvladEvent log что говорит, когда DCOM\WMI "падает" ? (и что такое - падает ?) Ошибки WMI: примерно такие: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected. Ошибки DCOM: Регистрация сервера {752073A1-23F2-4396-85F0-8FDB879ED0ED} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания. или Не удается найти описание для идентификатора события 10010 из источника Microsoft-Windows-DistributedCOM. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. {752073A1-23F2-4396-85F0-8FDB879ED0ED} - это Microsoft WMI Provider Subsystem Secured Host - частота ошибки 80% {079AA557-4A18-424A-8EEE-E39F0A8D41B9} - MS XMLDOM - частота - 10% остальные сервера разнообразные, например ShellWindows; компоненты, естественно установлены и после перезагрузки работает прекрасно Ошибки WMI и DCOM примерно через полчаса заканчиваются синим экраном, НО! старые соединения с FB продолжают работать!!! [quot hvlad]netstat что говорит ?[\quot] В отношении порта 3050: TCP 192.168.1.122:3050 2:26288 ESTABLISHED TCP 192.168.1.122:3050 2:26703 ESTABLISHED TCP 192.168.1.122:3050 client:65303 ESTABLISHED TCP 192.168.1.122:3050 х.х.х.212:49203 ESTABLISHED TCP 192.168.1.122:3050 х.х.х.212:51683 ESTABLISHED TCP 192.168.1.122:3050 х.х.х.194:50572 ESTABLISHED х.х.х.194 - старые соединения hvladПод какой учётной записью работает служба Firebird - системной или нет ? Если под системной - стоит ли галка 'allow to interact with desktop' ? под системной, галка НЕ стоит ... |
| 01.02.2019, 14:15 |
MikeDDИгорь-PicoMed, нигде в логах не появляется что-то типа такого: "Системная ошибка. Код: 8. Недостаточно памяти для обработки этой команды"? Когда ФБ перестает принимать подключения - все остальное работает, другие программы запускаются, с подключением по РДП проблем нет? Нет, такой ошибки нет. Ресурсов (память, диск, атомы) хватает с запасом. Гоняли на РАЗНЫХ серверах - Intel и AMD. правда все на 64 битах. Поведение одинаковое До момента синего экрана RDP подключается MikeDDвсе остальное работает сказать сложно - на сервере ничего другого нет, все что там работает (кроме антивируса) все так или иначе работает с базой, но апач продолжает работать и устанавливать новые соединения ... |
| 01.02.2019, 14:19 |
Симонов Денисну при желании можно и линух с гуём поставить Вы меня пугаете )))) Линукс с гуём на сервере это куче резиновой бабы будет ))) Шутка, конечно, но ума сисадмину это не добавит.... ... |
| 01.02.2019, 14:22 |
Игорь-PicoMed, я не говорю что это нужно делать. Но поставить можно ... |
| 01.02.2019, 14:24 |
Дегтярев Евгенийphp обновить хотя-бы до 5.6, там вроде мало несовместимых изменений, а хороший код и на 7ке заведется больной разницы 5.3 - 5.6 на нашей задаче не заметили (на 5.6 на юниксе гемморойно решался вопрос с Win1251, но это бантики) на 7-ке наш код не завелся, вот и думаем, переписывать под семерку или сразу на nod.js Хотя в параллельной ветке недели две назад тоже не лучшим образом nod.js + FB описали на нагруженных задачах.... Хотя на файловых задачах nod.js шустрее php будет разов в ...надцать и проблем с юникодом нет... ... |
| 01.02.2019, 14:28 |
Игорь-PicoMed, Игорь-PicoMed1. inconsistent lock table version number; found 3, expected 144 2. Fatal lock manager error: inconsistent lock table version number; found 0, expected 144, errno: 0 3. Fatal lock manager error: inconsistent lock table version number; found 3, expected 144, errno: 183 Лок-таблица в 2.1 для 32-битного Firebird имеет версию 16, для 64-битного - 16+128 = 144. Откуда у вас появляется 3 - не могу сказать, но это плохой признак. Я бы искал причину проблем именно тут. Или кто-то лезет грязными руками в файл лок-таблицы, или у вас портится память, или... 0, скорее всего, - из-за каких-то гонок при инициализации лок-таблицы, или из-за предыдущей ошибки. Да - невозможно работать одновременно с 32 и 64 битными версиями Firebird на одной машине. Это касается и embedded процессов тоже. Насчёт ошибок WMI\DCOM - гугл в помощь, их там таких 100500. Firebird не нужно сюда впутывать. Игорь-PicoMedОшибки WMI и DCOM примерно через полчаса заканчиваются синим экраном, НО! старые соединения с FB продолжают работать!!!Это охренительная реклама для Firebird - продолжает работать при синем экране :) Игорь-PicoMedпод системной, галка НЕ стоитДля CS лучше поставить Тут это уже обсуждалось, с подробностями. Давно, правда... ... |
| 01.02.2019, 14:29 |
Игорь-PicoMedЛинукс с гуём на сервере это куче резиновой бабы будет )))Уж не забористей сервера БД с антивирусом. Рассуждения про гуй имели смысл когда памяти было до 4 гиг, тут считали каждый мегабайт. Сейчас сервер несет на борту 128 гиг влегкую, гуёвая оболочка там будет тупо незаметна. Хотя надо признать, даже имея под рукой гуёвую оболочку на своем десктопе, запускаю консоль, когда треба чего-нибудь пошаманить в системе. ... |
| 01.02.2019, 14:31 |
Ivan_PisarevskyУж не забористей сервера БД с антивирусом. ООООО-да! Только объяснить сисадмину что все его проблемы от касперского на сервере порой невозможно. Как пробить железный "аргумент" - "у других же работает" - фантазии не хватает, а молоток в руки не дают ))) Ivan_Pisarevskyдаже имея под рукой гуёвую оболочку на своем десктопе, запускаю консоль, когда треба чего-нибудь пошаманить в системе. как мне это знакомо (смотрю на консоли и радуюсь) - жаль в виндах ls не работает ))) ... |
| 01.02.2019, 14:45 |
hvladОткуда у вас появляется 3 - не могу сказать, но это плохой признак. Я бы искал причину проблем именно тут. Или кто-то лезет грязными руками в файл лок-таблицы, или у вас портится память, или... причина "или" - все остальные проверены и сняты... hvlad0, скорее всего, - из-за каких-то гонок при инициализации лок-таблицы, или из-за предыдущей ошибки. можно поподробнее - куда смотреть hvladДа - невозможно работать одновременно с 32 и 64 битными версиями Firebird на одной машине. Это касается и embedded процессов тоже. там только 64 битная версия и НИКОГДА не было 32-х битной, после перезапуска сервера (Windows) все начинает работать и работает дней 20 hvladНасчёт ошибок WMI\DCOM - гугл в помощь, их там таких 100500. Firebird не нужно сюда впутывать. рад бы, но происходит это одновременно. Возможно и не связанно, но даже не знаю куда копать дальше - смотрю на все что там в этот момент происходит hvladИгорь-PicoMedОшибки WMI и DCOM примерно через полчаса заканчиваются синим экраном, НО! старые соединения с FB продолжают работать!!!Это охренительная реклама для Firebird - продолжает работать при синем экране :) Сам в шоке, но это ФАКТ Если следить за руками в SQL запросах убить базу сложно, за это и люблю FB hvladДля CS лучше поставить Тут это уже обсуждалось, с подробностями. Давно, правда... Спасибо, поставлю. Видать пропустил эту тему ... |
| 01.02.2019, 14:53 |
Игорь-PicoMedIvan_PisarevskyУж не забористей сервера БД с антивирусом. ООООО-да! Только объяснить сисадмину что все его проблемы от касперского на сервере порой невозможно. Как пробить железный "аргумент" - "у других же работает" - фантазии не хватает, а молоток в руки не дают ))) ... Письмо пиши, официально. На имя руководителя. И про антивирусы, и про то, как должны бэкапы делаться, и требования к оборудованию. ... |
| 01.02.2019, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560813]: |
150ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 470ms |
