Distinct не работает после list
Доброе время суток, У меня есть такое « Код: sql 1. », с агрегатными функциями: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Результатом которого в « SORT_WORK_LIST », является несколько строк с одинаковыми значениями «покраска, побелка». Вопрос: почему на этот результат view не работает запрос Код: sql 1. т.е. результатом является теже несколько строк с одинаковыми значениями « покраска, побелка ». И как мне ограничить этот результат? заранее спасибо ... |
| 10.02.2019, 14:41 |
distinct в принципе не работает на блобы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2019, 14:49 |
Dimitry Sibiryakovdistinct в принципе не работает на блобы. а что, в таком случае можно предпринять? Кроме отсеевания дублей в DataSet. ... |
| 10.02.2019, 16:28 |
откусить substring-ом требуемый кусочек блоба, при-cast-ить к varchar и привет. Хотя логика сего действа ускользает от меня, ибо надо еще и сортировке внутри блоба позаботиться заранее. ... |
| 10.02.2019, 16:35 |
Kos-2010, напрашивается select from select. Сначала применить distinct, потом list. ... |
| 11.02.2019, 12:12 |
а list - всегда блобы? вроде же это исправляли, чтобы тип результата соотвествовал аргументу? или я с другими функциями путаю? ... |
| 12.02.2019, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560806]: |
168ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 497ms |
