Проблемы при переходе с 2.5 на 3.0
Доброе время суток. Нуждаюсь в помощи решения проблемы. Предистория такова: Имеется чисто виндовая программа клиент и сервер (что-то типа очень очень упрощенной 1с) Использовала базу firebird 2.5 . Был поднят сервер на ubuntu где была разврнута 2.5 версия и лежала база, клиент без проблем подключался к ней и работал. Сейчас вышла новая версия этой программы уже на FB3.0 (если быть точным то 3.04,а на ubuntu максимальная stable версия на сегодня это 3.03) По идее разница не большая, и сути это менять не должно. В общем подняли на сервере версию 3.0, переконвертировали и установили базу, настроили. Клиент видит базу но подключается с ошибкой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом после этой ошибки все работает, но периодически подсыпает еще других ошибок. Я понимаю что это вроде как проблема самой базы. Но если взять эту же базу и положить на сервер под виндой все прекрасно работает. ТП программы linux не поддерживает но говорят что если на винде работает значит и на linux должно, проблемы в настройке. Я сравнил firebird.config виндового сервера и linux. На первый взгляд все одинаково, за исключением того что один конфиг больше под юникс второй под линукс заточены. Подскажите с чем это может быть связано? И как решить данную проблему. ... |
| 23.03.2019, 00:41 |
rmzЯ понимаю что это вроде как проблема самой базы. Нет, это очевидная проблема в процессе "переконвертировали", раз кое-кто пытается создать уже существующий генератор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2019, 01:06 |
Dimitry SibiryakovНет, это очевидная проблема в процессе "переконвертировали", раз кое-кто пытается создать уже существующий генератор. Простите не написал сразу, я пробовал брать "чистую" базу из виндового комплекта программ, ситуация аналогичная. ... |
| 23.03.2019, 02:24 |
И почему тогда при использовании сервера под windows данная проблема не проявляется? ... |
| 23.03.2019, 02:27 |
rmzИ почему тогда при использовании сервера под windows данная проблема не проявляется? Тебя интересует не почему была ошибка, а почему ее не было? Офигеть. ... |
| 23.03.2019, 05:49 |
ёёёёёТебя интересует не почему была ошибка, а почему ее не было? Офигеть. Так ошибка не была. Ошибка есть. И проявляется только на сервере под управлением linux. Вот я и пытаюсь понять почему, потому что у меня нет возможности поднимать новый сервер только ради одной этой базы. ... |
| 23.03.2019, 09:31 |
rmzИ проявляется только на сервере под управлением linux.Не верю. ... |
| 23.03.2019, 11:22 |
rmzя пробовал брать "чистую" базу из виндового комплекта программ Плохая идея. В 3.0.3 ещё не поправлен баг с несовместимостью баз между Windows/Linux64 и Linux32. Базу надо создавать на целевом сервер с нуля или бэкапа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2019, 13:35 |
Dimitry SibiryakovВ 3.0.3 ещё не поправлен баг с несовместимостью баз между Windows/Linux64 и Linux32. Базу надо создавать на целевом сервер с нуля или бэкапа. Т.е. все-таки проблема может быть в версии. Ок, тогда будем ждать обновы ... |
| 24.03.2019, 15:29 |
rmzОк, тогда будем ждать обновыСтранный вывод. Надо просто сделать бэкап бызы средствами gbak на исходной плаформе. Потом отресторить такой же утилитой только на целевой платформе и от текущей версии ФБ. На целевую платформу рекомендую поставить текущий снапшот. ... |
| 24.03.2019, 16:40 |
rmzТ.е. все-таки проблема может быть в версии. Нет, у этой проблемы совсем другие симптомы. Приложение должно быть совершенно безумным чтобы выдать вышеозначенную ошибку из-за этого бага. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.03.2019, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560775]: |
170ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 480ms |
