Ограничить количество строк с таблицы JOIN
Доброе время суток форумчане Есть вот такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. он выдает результат одну строку (допустим одну строку договора). Есть таблица « ACCOUNTANCY », в которой содержится номер счета по этому договору. Вот.. С некоторых пор, по одному договору может стало возможным добавлять несколько номеров счетов (просто в « ACCOUNTANCY » одно и то же CONTRACT_ID ссылка на договор). Следовательно, у меня уже этот запрос выдает несколько одинаковых строк договоров, что не есть хорошо… Вопрос можно ли как-то в Код: sql 1. ограничить выборку до одной строки, или мне в « ACCOUNTANCY » делать дополнительное поле, например, « NUMBER_BASE » (основной счет) и в одном из строк с номерами счетов например ставить в нем значение « 1 », а во всех других « 0 », если в одном договоре много счетов и тогда left outer join ACCOUNTANCY a on a.CONTRACT_ID = c.ID and NUMBER_BASE=1 Заранее спасибо за ответ ... |
| 26.05.2019, 12:30 |
P.S. А еще одно, у меня осталась возможность показывать номер счета в строке договора, если в договоре он ОДИН ... |
| 26.05.2019, 12:37 |
Kos-2010, LEFT JOIN лучше размещать после INNER JOIN. Это для оптимизатора, он пока сам порядок менять не умеет > ограничить выборку до одной строки нет > left outer join ACCOUNTANCY a on a.CONTRACT_ID = c.ID and NUMBER_BASE=1 так правильней ... |
| 26.05.2019, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560703]: |
66ms |
32ms |
| others: | 246ms |
| total: | 386ms |
