Ошибки при backup
Добрый день. 2 базы ошибки одинаковые когда делаю бекап версия 2.5.8.27084 classic Делал таким образом и через se: %gbak% -b -g %database_name% %backup_name% -user %user% -pass %password% ловлю ошибки gbak: ERROR:connection lost to database gbak: ERROR:gds_$start_request failed gbak:Exiting before completion due to errors gbak: ERROR:Error writing data to the connection. в логах Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. Shutting down the server with 1 active connection(s) to 1 database(s), 0 active service(s) Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout куда копнуть? ... |
| 18.07.2019, 09:15 |
Ошибки при backup
сервер падает во время бекапа. Можно попробовать обновиться на 2.5.9. ... |
| 18.07.2019, 09:54 |
Ошибки при backup
dimitr, не помогло :( обновился до 2.5.9.27139 Ошибки те же самые ... |
| 18.07.2019, 10:39 |
Ошибки при backup
валидацию базы делали? ... |
| 18.07.2019, 11:06 |
Ошибки при backup
dimitr, как раз делаю базы 283Г и 190Г ... |
| 18.07.2019, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560653]: |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 311ms |
