Странное сообщение об ошибке в firebird.log
Странное сообщение об ошибке в firebird.log: Код: plaintext 1. 2. 3. На хосте стоят FirebirdSQL v2.5.9 SuperServer (без охранника), TCP порт 30525: Код: plaintext 1. 2. и FirebirdSQL v4.0Beta1 SuperServer (без охранника), TCP порт 3050 (стандартный): Код: plaintext 1. 2. Если первым запускается 2.5.9, сообщение вылазит в логе 4.0 и наоборот. Такое ощущение, что имя файла для протокола XNET не зависит от имени инстанса сервера. ... |
| 22.07.2019, 16:28 |
rdb_dev, читай про параметр IpcName в firebird.conf ... |
| 22.07.2019, 16:53 |
rdb_devТакое ощущение, что имя файла для протокола XNET не зависит от имени инстанса сервера.А кто-то обещал обратное ? :) ... |
| 22.07.2019, 16:55 |
Симонов Денис, спасибо! Искал в контексте firebird.conf поиском по слову XNET, но ничего не нашёл, так как в описании "Local Connection Settings" слово "XNET" не встречается. ИМХО, упущение... :) ... |
| 23.07.2019, 09:41 |
hvlad, нет. Я, почему-то, решил, что раз 4.0 регистрирует свои инстансы в реестре, в виде <имя_инстанса>=<полный_путь>, то загруженный бинарный образ, исходя из нулевого аргумента командной строки, вполне в состоянии по упомянутому отношению определить имя своего инстанса и использовать его в качестве IpcName по умолчанию. Это называется "раскатал губищу". ... |
| 23.07.2019, 09:46 |
Есть ли возможность вовсе отключить использование протокола XNET и NamedPipes для сервера Firebird? ... |
| 23.07.2019, 09:53 |
rdb_dev, в ком. строке указать -i ... |
| 23.07.2019, 09:57 |
hvlad, это для отключения XNET или для обоих? ... |
| 23.07.2019, 10:06 |
rdb_dev, это для включения INET, всё остальное при этом отключается. ... |
| 23.07.2019, 10:21 |
hvladrdb_dev, это для включения INET, всё остальное при этом отключается.Понял, спасибо! А задание пустых имён: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.07.2019, 10:40 |
rdb_dev, нет ... |
| 23.07.2019, 11:11 |
hvlad, есть ли смысл занести в трэкер просьбу об отключении XNET и NamedPipe заданием пустых имён в конфиге сервера? ... |
| 23.07.2019, 11:32 |
Задлянафига? Трудно вписать "что-нибудь разное" для IpcName? ... |
| 23.07.2019, 11:45 |
rdb_devhvlad, есть ли смысл занести в трэкер просьбу об отключении XNET и NamedPipe заданием пустых имён в конфиге сервера?Нет ... |
| 23.07.2019, 12:49 |
Basil A. SidorovЗадлянафига? Трудно вписать "что-нибудь разное" для IpcName?For security reason! :) К примеру, мне может потребоваться для сервера СУБД отключить NamedPipes, но оставить XNET. ... |
| 23.07.2019, 16:05 |
rdb_devК примеру, мне может потребоваться для сервера СУБД отключить NamedPipes, но оставить XNET. -i -x ... |
| 23.07.2019, 16:10 |
dimitr, спасибо! ... |
| 23.07.2019, 16:12 |
rdb_devК примеру, мне может потребоваться для сервера СУБД отключить NamedPipes Код: plaintext ... |
| 23.07.2019, 20:02 |
Basil A. Sidorov, тогда уж Код: plaintext ... |
| 24.07.2019, 09:36 |
rdb_devНе будем вырубать службу сервера Microsoft Та служба сервера, которая поддерживает SMB, не имеет никакого отношения к именованным трубкам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2019, 11:45 |
... зато имеет отношение к возможности сделать \\сервер\путь\файл с другой машины. ... |
| 24.07.2019, 12:16 |
Basil A. Sidorovзато имеет отношение к возможности сделать \\сервер\путь\файл с другой машины. В случае с Firebird - нет. Во-первых, она не работает с базами на сетевых дисках (без специального пинка). Во-вторых, норовит превратить их в нормальную строку подключения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2019, 12:35 |
Dimitry Sibiryakovrdb_devНе будем вырубать службу сервера MicrosoftТа служба сервера, которая поддерживает SMB, не имеет никакого отношения к именованным трубкам.Я всегда считал, что служба LanmanServer имеет отношение и обеспечивает работу всех ресурсов, доступ к которым осуществляется по протоколу NetBIOS - SMB или же NamedPipes, независимо от того, какой протокол находится уровнем ниже - TCP/IP или же IPX/SPX. ... |
| 24.07.2019, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560643]: |
147ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 489ms |
